		| Автор | Сообщение |
		| miccca Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 14:48    Заголовок сообщения: как откорректировать одометр? |   |
				| был ремонт,поменяли приборку, у меня был пробег 120 тыс, на этой приборке 280. нафигнадо. как вернуть оригинальный пробег?
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Искать спеца кто это сделает.Покупать шнурок Fiat km tool и писать какой нужно пробег. |  |
		| maksuszt Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:45    Заголовок сообщения: |   |
				| fiatecuscan точно может накидывать километраж (сам делал), а вот скидывать не пробовал, но кто то писал что нельзя... нужно проверить!
		| miccca Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				| шнурок Fiat km tool стоит 500 грн fiatecuscan а тут какой кабель нужен?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:12    Заголовок сообщения: |   |
				| miccca, elm327 я себе блютуз взял - удобнее...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Та не пробуй fiatecuscan,он все равно может только добавить пробег,сбросить никак.Fiat km tool можно  на эбее выписать. |  |
		| miccca Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:24    Заголовок сообщения: |   |
				| сенкью |  |
		| miccca Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| а может у кого есть Fiat km tool? я бы отблагодарил!
 а возможно ли с помощью fiatecuscan (если он только добавляет) добится моего пробега путем добавления? или он дойдет до 999999 и все?
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Уже были мысли у людей,увеличить пробег до 999999,проехаться до перескока на 000001,а затем добавить до требуемой.Но так никто и не пробовал. |
 тут может вылезти косяк с 400 тис., на которых одометр стает. хотя это только предположение...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Может конечно,это просто наши догадки.Я считаю, обратиться раз куда нибудь что бы сделали и забыть,чем покупать шнур который 1 раз будешь использовать. |  |
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | maksuszt писал(а): |  	  |  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Уже были мысли у людей,увеличить пробег до 999999,проехаться до перескока на 000001,а затем добавить до требуемой.Но так никто и не пробовал. |
 это не предположение, это правда.
 по теме - если на новой приборке пробег моргает, то экусканом можно перепрописать еще. если нет, но старая приборка есть, тоже можно.
 км тул прописывает пробег корректно, но только в приборке. остальные блоки не трогает.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Letun писал(а): |  	  | по теме - если на новой приборке пробег моргает, то экусканом можно перепрописать еще |
 если моргает, то можно прописать и меньше???
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:29    Заголовок сообщения: |   |
				| да. дело в том, что приборка имеет собственный контроллер, привязываемый к ЭБУ ДВС и бортовику. пока моргает - значит, еще не привязан и можно менять значения. но если привязал - на меньшее значение только КМ тул или Экзаминер. ЭБУ ДВС, ЭБУ бортового, ЭБУ АБС, ЭБУ Аирбэга и приборки - все связаны между собой Кан-шиной.
		| miccca Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:33    Заголовок сообщения: |   |
				| спец в херсоне запросил 600 грн. сказал, что плату отпаивать надо какую то... итого: купить FIAT KM TOOL и самому мотать будет дешевле...
 старой приборки нет. пробег у меня не моргает.
