		Sergey P Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
  Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
				 Добавлено: Вт Май 22, 2007 14:28    Заголовок сообщения: Замок богажника |
				Сломался замок богажника, не закрывается гад.Решил поставить другой, попробовал открутить пласмасину что закрывает замок,хер. И ведешкой брызгал и разные отвертки брал, хер. Может кто подскажет как ее заразу открутить, или может нахрен весь пласмас выламать. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
		diag Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Май 22, 2007 14:42    Заголовок сообщения: Re: Замок богажника |
				 	  | Sergey P писал(а): | 	 		  | Сломался замок богажника, не закрывается гад.Решил поставить другой, попробовал открутить пласмасину что закрывает замок,хер. И ведешкой брызгал и разные отвертки брал, хер. Может кто подскажет как ее заразу открутить, или может нахрен весь пласмас выламать. |
Крупная крестовая отвёртка и вперёд, если ты о чёрной фальш панели. что прикрывает механизм замка... Кажись там на трёх винтах она держится (+ пластиковые фиксаторы по краям). Можно шуруповёртом в реверсе. |
		Skif Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
  Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
				 Добавлено: Вт Май 22, 2007 14:43    Заголовок сообщения:  |
				Выламывать не нужно, там специфическая пластмасса - на геморишься потом с замком., если речь идет о крышке багажника. Если же о кожухе прикрывающий замок, - можешь пару винтов и попортитиь   их там с избытком. _________________ Кто админ тот и прав.
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Вт Май 22, 2007 15:29    Заголовок сообщения:  |
				винты лучше откручивать так называемой ударной отвёрткой - сильная вещь в этом деле и стоит недорого, на кожухе ещё мотор дворника крепится
второй вариант(крайний случай) - берёшь паяльник на 100 ватт и к болту, если не открутится до того как потечёт пластмасса то аккуратно "снимаешь"болты с пластика а потом под болты поставишь шайбы _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Хирург Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
  Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
				 Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:00    Заголовок сообщения:  |
				| Там раз на раз не приходится. У меня снялся без проблем. Там надо отвёртку побольше. Купи WD 40 и вперёд. Только не сломай кожух. Потом отдельно на разборке не продадут. |
		michaelmr Италолюбитель
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
  Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
				 Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:13    Заголовок сообщения:  |
				Попробуй сначала открутить два болта снизу которые крепять скобу за которую цепляется защелка замка. Дверка и откроеца, тада будет удобнее снимать пластмассовый кожух замка. Удачи.   |
				 Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:16    Заголовок сообщения:  |
				Если не аткручиваца, папробуй ударную отвертку. Видимо у тя или сильна закручено или что исчо    |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Чт Май 24, 2007 14:48    Заголовок сообщения:  |
				Открутил , снял замок. Думал чтото похожее найду в наших магазинах. А нетут-то было. И близко похожего нет. Может както его отремонтировать, но мне кажется он не разбирается. Кто разбирал замок????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Май 24, 2007 15:09    Заголовок сообщения:  |
				имеешь ввиду сам замок с личинкой?
разбирал и разрабатывал - WD и лёгкими постукиваниями маленького молотка, откис минут за 20, - очень много окислов было _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Чт Май 24, 2007 15:53    Заголовок сообщения:  |
				да сам замок с личинкой, там грязи..... и не крутится, так вот тоже думаю отмачивать в WD или еще в чем- то?????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Май 24, 2007 18:04    Заголовок сообщения:  |
				ага, бери WD и молоточек, только ж его надо снять с кожуха,
можно ещё строительным феном немного подогревать, я разбирал вплоть до цугаликов в личинке.
там соли - окислы, держатся не очень крепко .
да, там же есть стопорная шайба где то посредине замка - не забей, сначало её сними а потом личинка выходит из замка _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Пт Май 25, 2007 08:32    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо DIN Личинку вынял, грязи было дохрена. Личинка забита гразью , нужно менять. А подходит ли личинка от чего небудь еще, типа ВАЗ.???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
