trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 00:26 Заголовок сообщения: Электрика Крома |
Всем привет.
Сегодня менял накладку на центральной консоли - отопитель, кнопки, магнитола. Менял так как у меня не было пепельницы с прикуривателем.
Поставил - все працюе -а тут бац!!!! Постоянно горит предохранитель СЕРВИС - и персатет работать панель приборов - температура, топливо, тахометр, указатели поворотов, свет заднего хода. Причем аварийка работает.
Поменял предохранитель - опять сгорел.
Подскажите - какие могут провода замкнуть в центральном тонелле?? Приче все там работает - кроме подстветки прикуривателя. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 00:53 Заголовок сообщения: |
Какая разница "какие могут", если все-равно разбирать и искать козу?
Я серьёзно, не подкалываю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ИванюРЬЕВИН Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2016 Сообщения: 32 Откуда: Квиткове, Херсон
Авто: Fiat Croma CHT (1988)
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 03:24 Заголовок сообщения: Re: Электрика Крома |
Подскажите - какие могут провода замкнуть в центральном тонелле?? Приче все там работает - кроме подстветки прикуривателя.[/quote]
Какая модель и какого года?
и еще при установки консоли снимали минусовую клему? |
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 11:45 Заголовок сообщения: |
Да минус снимал. Машина 1990, я вот просто думаю либо шурупами что то прорезал, хотя там проводов нет, или что то с подсветкой прикуривателя - ибо больше я нигде не лазил.
Я просто не могу понять как так, менял центральный тонель а не работает совсем с другой стороны - там что проходят общие провода? |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 14:28 Заголовок сообщения: |
Скорее всего замыкает на самом прикуривателе, а именно лампочка подсветки _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 19:36 Заголовок сообщения: |
Грешу на то что менял на заведомо почти умерший предохранитель, сегодня поменял на новейший 15, пока все работает. Заработала подсветка прикуривателя - там масса от лампочки на сам прикуриватель прижимается - пришлось подрегулировать.
[[/img][/list] |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 20:08 Заголовок сообщения: |
Как понимать- заведомо почти умерший??? Ну не бывает такого! Проволока там или сгорает, или остается, предохранитель не может быть источником проблемы, не может он коротить и т.п. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ИванюРЬЕВИН Amico
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 04:12 Заголовок сообщения: |
trafman писал(а): | Грешу на то что менял на заведомо почти умерший предохранитель, сегодня поменял на новейший 15, пока все работает. Заработала подсветка прикуривателя - там масса от лампочки на сам прикуриватель прижимается - пришлось подрегулировать.
[[/img][/list] |
Пусть работает всегда....
Но, мне кажется проблема сама собой не решается...и предохранитель...он или рабочий, пусть хоть в масле, в смысле в грязи...почистить его и он как новый..а почти мертвым не бывает...Скорее всего контакты предохранителя были окислены.... |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 08:56 Заголовок сообщения: |
Еще раз- окисление контактов предохранителя, включенного ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с чем угодно, причиной короткого замыкания быть не может!!! А иначе они не включаются. В данном случае- простое совпадение при суматошном поиске проблемы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 18:05 Заголовок сообщения: |
Скорее всего - сегодня нашел какие то 2 провода оголенных и обрезанных они могли коротить на магнитолу... - пока езжу все ок. ждемс |
ИванюРЬЕВИН Amico
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 19:47 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Еще раз- окисление контактов предохранителя, включенного ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с чем угодно, причиной короткого замыкания быть не может!!! А иначе они не включаются. В данном случае- простое совпадение при суматошном поиске проблемы.
А я и не писал, что КЗ от окисления. Мое предположение было таковым. Не надо было ставить новый предохранитель, а привести в порядок старый и посмотреть результат, так как, согласен "почти мертый предохранитель" не бывает. |
Stelt Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2015 Сообщения: 33 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma 154, 2,0ie, 116л.с.
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 17:33 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Читал в постах, что когда то на форуме выкладывали схему реле подкачки топлива в рампу (время подкачки 5 секунд). Видно давно это было, пытался найти не нашел. Может у кого есть данная схема? Скиньте пожалуйста! |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Stelt Amico
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 14:18 Заголовок сообщения: |
БЛАГОДАРЮ!!! |
