		_Санек_ Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
  Авто: sens
				 Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:27    Заголовок сообщения: Кулибины отзовитесь |
				| У меня такая проблема: был убитый инжектор, убрал его, поставил впускной коллектор и карб, вместо топливного насоса на блоке стоит заглушка потому поставил эл. насос от запорожца. Насос от запорожца не надежный перегревается, что можно вместо него поставить? |
		Nick Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
				 Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:31    Заголовок сообщения:  |
				| любой другой насос для бензина с с низким давление. есть такие в продаже |
		vadyusik Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
				 Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:33    Заголовок сообщения:  |
				BuyanoV поставил себе от запора, который нагнетает в карб по мере надобности - поищи такой. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
		Dellok Италоманьяк
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 462 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
				 Добавлено: Ср Сен 12, 2007 17:03    Заголовок сообщения:  |
				Я себе поставил навесной электро-бензонасос низкого давления Pierburg, на Перова по 100 у.е., там еще продают другой фирмы, выглядит как топливный фильтр и проводки из него торчат... так такой лучше не брать, перегревается в жару, я с ним уже намучился пока не поменял на Pierburg, счас пока полет нормальный. _________________ история теперь уже обновленного пепелаца    |
		BuyanoV Италотюнингатор
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
  Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
				 Добавлено: Ср Сен 12, 2007 20:56    Заголовок сообщения:  |
				Если по нормальному ставить, то в бак! Я че то не понял, где старый насос? Его че мало?... Или у тебя нет обратки? Я не вижу проблем! У меня насос запора стоит как дополнительный (по необходимости докачивает топливо) , у меня расход  как на двух литрах. Так как тот насос который я поставил в бак расчитан на 1.6 по производительности! А брать родной за куеву тучу денег не собираюсь, поэтому у меня стоит вот такая вот система...
 А чё у вас там на инжекторе нет бензонасоса? _________________
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Чт Сен 13, 2007 01:14    Заголовок сообщения:  |
				  тиха улыбаюсь.
Не занимайтесь идиотизмом. Восстановите систему. На разборках все же есть! _________________ Я знаю жизнь)
		Вовчик Италолюбитель
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 81 Откуда: Киев
  Авто: AR 146 1.8 TS
				 Добавлено: Чт Сен 13, 2007 10:57    Заголовок сообщения:  |
				Я на Крому карбюраторную 1.6 ставил бензонасос от Типо.
По креплению подходит, а вот рычажок нужно удлинять. |
		Dellok Италоманьяк
				 Добавлено: Чт Сен 13, 2007 13:56    Заголовок сообщения:  |
				BuyanoV
В бак ставить то можно но его найти нада сначала, а с таким креплением где его надыбать? Разве что дизельный насос подкачки, но этого не проверял. А на инжекторе бензонасосы высокого давления которые ставить без дополнительного ограничения создаваемого давления не получится. _________________ история теперь уже обновленного пепелаца    |
		_Санек_ Италофан
  Авто: sens
				 Добавлено: Ср Мар 12, 2008 16:40    Заголовок сообщения:  |
				Поставил бензонасос от волги инжекторной (подвесной), включил его через две параллельно соединенных лампочки на 20 и 5 Вт обратка не используется. Результат: на холостых не переливает на больших оборотах хватает производительности.
Лампочки подбирал опытным путем. |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Ср Мар 12, 2008 17:10    Заголовок сообщения:  |
				замеряй расход, отпиши _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		_Санек_ Италофан
  Авто: sens
				 Добавлено: Ср Мар 12, 2008 17:16    Заголовок сообщения:  |
				расход таким же и остался на 10л  130км трасса-город. На новом насосе проехал примерно 450 км пока все нормально. Машину не узнать словно ожила   |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Ср Мар 12, 2008 18:06    Заголовок сообщения:  |
				не бортовик, таперь расскажи : ты поставил бензонасос с полного инжектора т.е. раб. давление 3 атм. + последовательно лампочки т.е. занизил ток через мотор? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		_Санек_ Италофан
  Авто: sens
				 Добавлено: Ср Мар 12, 2008 19:28    Заголовок сообщения:  |
				| Бензонасос с полного инжектора (3 атм), лампочки включены последовательно насосу, но между собой соединены параллельно для получения мощности 25 Вт |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Мар 12, 2008 19:35    Заголовок сообщения:  |
				  гламурная подсветка днища |
		_Санек_ Италофан
  Авто: sens
				 Добавлено: Ср Мар 12, 2008 19:40    Заголовок сообщения:  |
				| Не угадал, подкапотного просранства |
