Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 73, 74, 75  След.
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Христос ВОСКРЕС.В мене зявилась потреба в форкопі на ново добло.Хто особисто ставив собі підкажіть яка може бути ціна на форкоп з установкою і які є ньюанси при монтажі?дякую
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать самому то 2 нюанса
1. Подрезка бампера
2. Не совпадение отверстий.
На СТО они уже вкурсе, и есть сверла/фрезы и т.д. чтобы подогнать.
У меня весь процес занял 2 часа. Без ямы.
Елекрическую часть делал через реле.
По цене, помоему около 1700 грн. отдал. Но это 2015 год.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Подрезка бампера
дякую
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому там нужно было фото амортизаторов родных на пассажир?
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за информацио об амортизаторах, поставил катаюсь все в норме...............
МИГИС
Авто: Fiat Doblo New 2010
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хелп.
Кто сталкивался -P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такой. Не горит одна лампа подсветки номера. Меняю на новую - тоже никакого эффекта. Что может быть? Предохранитель один на обе?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
00000000
Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Пн Июн 06, 2016 08:03), всего редактировалось 2 раз(а)
antei
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4b
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. При включении света загорается ошибка "check number plate light", понимаю что неисправна лампочка подсветки номера, лампы исправны. Не могу найти и проверить предохранитель, который отвечает за подсветку. Если кто знает номер предохранителя номера подскажите.
Cheef
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую жидкость надо в ГУР заливать ? Декстрон 3 или http://xado.ua/masla/dlya-hydravlicheskih-system/sinteticheskoe/xado-atomic-oil-chf#
satsatik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно литературы по новому добло в гидроусилитель нужно заливать масло TUTELA G1/R контактная техническая ссылка №F428.H04
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як часто потрібно міняти масло в коробці передач та гідропідсилювачі? - а то в мануалі нічого не пише про це.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
satsatik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как в книге по ремонту сказано о замене масла в коробке:регламентная замена масла коробки передач не предусмотрена и осуществляется только во время капитального ремонта, связанного с снятием/установкой внутренних компонентов.
satsatik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2016 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена жидкости в гидроусилителе согласно инструкции по обслуживанию и ремонту производится раз в два года.
Так же раз в два года производится замена тормозной жидкости.
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antei, это по руководству доблика 2002 года, может что то совпадет.
Но мне кажется что это провод разъема лампочки отстает. Попробуй пошевелить его.
 Просмотрено:  237 раз(а)
 Просмотрено:  215 раз(а)
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  224 раз(а)
Страница 56 из 75
