KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Вт Май 03, 2016 22:57 Заголовок сообщения: |
| Христос ВОСКРЕС.В мене зявилась потреба в форкопі на ново добло.Хто особисто ставив собі підкажіть яка може бути ціна на форкоп з установкою і які є ньюанси при монтажі?дякую
AndrewSP Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 143 Откуда: Кременчуг
Авто: Nuovo Doblo 1.3
Добавлено: Ср Май 04, 2016 12:27 Заголовок сообщения: |
Если делать самому то 2 нюанса
1. Подрезка бампера
2. Не совпадение отверстий.
На СТО они уже вкурсе, и есть сверла/фрезы и т.д. чтобы подогнать.
У меня весь процес занял 2 часа. Без ямы.
Елекрическую часть делал через реле.
По цене, помоему около 1700 грн. отдал. Но это 2015 год.
Добавлено: Ср Май 04, 2016 19:51 Заголовок сообщения: |
| AndrewSP писал(а): | Если делать самому то 2 нюанса
1. Подрезка бампера
По цене, помоему около 1700 грн. отдал. Но это 2015 год. | дякую
AndrewSP Италофан
Добавлено: Чт Май 12, 2016 13:35 Заголовок сообщения: |
кому там нужно было фото амортизаторов родных на пассажир?
satsatik Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
Авто: фиат добло 2010 1,3
Добавлено: Чт Май 12, 2016 22:13 Заголовок сообщения: |
| спасибо всем за информацио об амортизаторах, поставил катаюсь все в норме...............
МИГИС Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2014 Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo New 2010
Добавлено: Ср Май 25, 2016 14:38 Заголовок сообщения: |
Хелп.
Кто сталкивался -P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Чт Май 26, 2016 20:37 Заголовок сообщения: |
| Вопрос такой. Не горит одна лампа подсветки номера. Меняю на новую - тоже никакого эффекта. Что может быть? Предохранитель один на обе?
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 12:43 Заголовок сообщения: |
00000000
Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Пн Июн 06, 2016 08:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
antei Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2014 Сообщения: 12 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4b
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 21:45 Заголовок сообщения: |
| Привет всем. При включении света загорается ошибка "check number plate light", понимаю что неисправна лампочка подсветки номера, лампы исправны. Не могу найти и проверить предохранитель, который отвечает за подсветку. Если кто знает номер предохранителя номера подскажите.
Cheef Италофан
satsatik Италофан
Добавлено: Вт Июн 14, 2016 15:35 Заголовок сообщения: |
| Согласно литературы по новому добло в гидроусилитель нужно заливать масло TUTELA G1/R контактная техническая ссылка №F428.H04
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Июн 14, 2016 20:58 Заголовок сообщения: |
Як часто потрібно міняти масло в коробці передач та гідропідсилювачі? - а то в мануалі нічого не пише про це.
_________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
satsatik Италофан
Добавлено: Ср Июн 15, 2016 13:29 Заголовок сообщения: |
| Вот как в книге по ремонту сказано о замене масла в коробке:регламентная замена масла коробки передач не предусмотрена и осуществляется только во время капитального ремонта, связанного с снятием/установкой внутренних компонентов.
satsatik Италофан
Добавлено: Ср Июн 15, 2016 13:37 Заголовок сообщения: |
Замена жидкости в гидроусилителе согласно инструкции по обслуживанию и ремонту производится раз в два года.
Так же раз в два года производится замена тормозной жидкости.
Toobes Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Ср Июн 15, 2016 20:52 Заголовок сообщения: |
antei, это по руководству доблика 2002 года, может что то совпадет.
Но мне кажется что это провод разъема лампочки отстает. Попробуй пошевелить его.
312.22 KB |
238 раз(а) |
423.58 KB |
215 раз(а) |
457.77 KB |
265 раз(а) |
346.42 KB |
224 раз(а) |
