Вода на ковриках Крома
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Вода на ковриках Крома Ответить с цитатой
Кто сталкивался? Откуда она? Уже перебрал все, залил крокодилом все. Все равно течет. Причем бывает дождь - ливень, сухо. А бывает еле капает а оно течет? У меня вывод один - лобовое стекло, кто знает где и как переклеить?
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочисти водостоки под капотом(в отсеке где вентилятор печки снизу резиновые патрубки)
Последний раз редактировалось: VIO (Ср Авг 10, 2016 08:28), всего редактировалось 1 раз
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистил, не забитые...
TarasUA
Авто: fiat croma 2.5 V6 =))
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй пошевелить лобовое стекло по углам, у меня так же было, вода заходила под резинку а потом под отклеенное стекло
trafman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TarasUA
Как решил?
TarasUA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2016 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я временно сделал, снял резинку лобового и промазал все герметиком. По нормальному нужно лобовое переклеить [/img]
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера оставил хрому на мойке. На следующий день пылесосил её в гараже и обнаружил что мой пол (водительское место) весь мокрый как губка. Причём сверху лежал ворсовый коврик, который настолько промок что с него тупо скатывалась вода. Задолбался сушить всё феном.. Это называется свозил помыть, пол дня трахался с сушкой из-за какого то дебила которому пороги было впадло тряпкой протереть, он решил с керхера смыть... Молчу что вся торпеда была в грязных брызгах, кто его знает, может они и коврики резиновые не вынимая с керхера вымывали)))
Последний раз редактировалось: AIV (Ср Янв 11, 2017 12:22), всего редактировалось 1 раз
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая фигня была. лобовое стекло отклеялось. переклеял и все гуд. Very Happy
