		| Автор | Сообщение |
		| trafman Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
				|  Добавлено: Пн Авг 08, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Вода на ковриках Крома |   |
				| Кто сталкивался? Откуда она? Уже перебрал все, залил крокодилом все. Все равно течет. Причем бывает дождь - ливень, сухо. А бывает еле капает а оно течет? У меня вывод один - лобовое стекло, кто знает где и как переклеить? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| VIO Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 08, 2016 23:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Прочисти водостоки под капотом(в отсеке где вентилятор печки снизу резиновые патрубки)
 Последний раз редактировалось: VIO (Ср Авг 10, 2016 08:28), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2016 21:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Чистил, не забитые... |  |
		| TarasUA Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma 2.5 V6 =))
				|  Добавлено: Пт Дек 09, 2016 01:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй пошевелить лобовое стекло по углам, у меня так же было, вода заходила под резинку а потом под отклеенное стекло |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 09, 2016 21:06    Заголовок сообщения: |   |
				| TarasUA Как решил?
		| TarasUA Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 11, 2016 09:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Я временно сделал,  снял резинку лобового и промазал все герметиком. По нормальному нужно лобовое переклеить  [/img] |  |
		| AIV Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
				|  Добавлено: Пн Дек 12, 2016 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера оставил хрому на мойке. На следующий день пылесосил её в гараже и обнаружил что мой пол (водительское место) весь мокрый как губка. Причём сверху лежал ворсовый коврик, который настолько промок что с него тупо скатывалась вода. Задолбался сушить всё феном.. Это называется свозил помыть, пол дня трахался с сушкой из-за какого то дебила которому пороги было впадло тряпкой протереть, он решил с керхера смыть... Молчу что вся торпеда была в грязных брызгах, кто его знает, может они и коврики резиновые не вынимая с керхера вымывали)))
 Последний раз редактировалось: AIV (Ср Янв 11, 2017 12:22), всего редактировалось 1 раз
		| itwhismy Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: крома 2.5TD
				|  Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня такая фигня была. лобовое стекло отклеялось. переклеял и все гуд.  |  |
