trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Пн Авг 08, 2016 22:22 Заголовок сообщения: Вода на ковриках Крома |
| Кто сталкивался? Откуда она? Уже перебрал все, залил крокодилом все. Все равно течет. Причем бывает дождь - ливень, сухо. А бывает еле капает а оно течет? У меня вывод один - лобовое стекло, кто знает где и как переклеить? |
VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Пн Авг 08, 2016 23:42 Заголовок сообщения: |
Прочисти водостоки под капотом(в отсеке где вентилятор печки снизу резиновые патрубки)
Последний раз редактировалось: VIO (Ср Авг 10, 2016 08:28), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 21:26 Заголовок сообщения: |
| Чистил, не забитые... |
TarasUA Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 152 Откуда: Черкассы
Авто: fiat croma 2.5 V6 =))
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 01:03 Заголовок сообщения: |
| Попробуй пошевелить лобовое стекло по углам, у меня так же было, вода заходила под резинку а потом под отклеенное стекло |
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 21:06 Заголовок сообщения: |
TarasUA
Как решил? |
TarasUA Италофан
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 09:54 Заголовок сообщения: |
| Я временно сделал, снял резинку лобового и промазал все герметиком. По нормальному нужно лобовое переклеить [/img] |
AIV Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 17:57 Заголовок сообщения: |
Вчера оставил хрому на мойке. На следующий день пылесосил её в гараже и обнаружил что мой пол (водительское место) весь мокрый как губка. Причём сверху лежал ворсовый коврик, который настолько промок что с него тупо скатывалась вода. Задолбался сушить всё феном.. Это называется свозил помыть, пол дня трахался с сушкой из-за какого то дебила которому пороги было впадло тряпкой протереть, он решил с керхера смыть... Молчу что вся торпеда была в грязных брызгах, кто его знает, может они и коврики резиновые не вынимая с керхера вымывали)))
Последний раз редактировалось: AIV (Ср Янв 11, 2017 12:22), всего редактировалось 1 раз |
itwhismy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 149 Откуда: киев
Авто: крома 2.5TD
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:14 Заголовок сообщения: |
у меня такая фигня была. лобовое стекло отклеялось. переклеял и все гуд.  |
