По электронному блоку управления...
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю точно. но предохранителей, случайно, н6ет на форсунки?
если с обратной стороны нет 4-х крупненьких транзисторов то очень похоже что он счетверённый, по фото правый вверх угол - как микросхема ( не видно букв и цифр).
вариант прозвонки - по мануалу ищешь номер контакта на гребёнке - один щуп омметра ( на омы) вторым "ходишь " по ножкам этой микросхемы или более менее крупных элементов, на плате лак! , прозвониться должно либо на короткое либо на несколько Ом больше
( может стоять резистор).
поскольку съимитировать работу мозга на столе не получится то тупо менять микросхему. - цены не заоблачные, скажем , в пределах двадцатки гривен.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С обратной стороны силовых элементов нет. Блок надежная и многократно защищенная штуковина. Посмотри контакты на разъеме втыкаемого в блок управления с обратной стороны, у меня было, контакт звонится, а сам уже вылетел из разъема.
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да причем тут Одесса? Давал совет как практик-электронщик.Ну никак нельзя проверить функционирование без всей периферии.Лепить на столе на все имитаторы? Позовете,как получится...
вариантов проверки масса, да и имитаторы лепит не тяжело.
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos писал(а):
Ну и где тут выходные порты?
Если память не изменяет- две микросхемы в левом верхнем углу, имеют внутри по две транзисторные сборки. радиатор там не обязательно, ибо нижняя часть микрухи припаяна полностью к плате и температура уходит на неё.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имитаторы лепить не тяжело? Ну-ну...И ДПКВ,и ДПРВ и проч. и все это должно фунциклировать и правильно,на столе???
А вот про левый верхний угол,вполне,и скорее-там полевые структуры и стоят они никак не 20 грн.
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый Александр Васильевич нет схем по этому блоку ...хотя опытный електрик ссори электронщик и так определит поломку??мне так кажется.Ну естественно с помощью тестера.Прикрепляю фото и скорее всего да эти две микросхемы ...
все железное ломается и все тут.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  373 раз(а)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
у нас в Бравах ЭБУ энергозависимый? и умеет ли он обучаться?
Спасибо.
Я знаю жизнь)
Авто: Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
Я недавно смотрел мануал. Есть ещё такое injection system relay.
Находится оно в чёрной коробочке с двумя барашками сверху рядом с мап сенсором и разъёмом лямбды. Там не может быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее-это просто реле питания ЭСУД.Сколько контактов?
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
^@^ писал(а):
Makc 76
Ты знаешь я тоже мануал уже три дня ворошу сегодня вечером с автоэлектриком будем проверять.Спасибо за участие ...плохо без машины...)))))
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче сегодня вечером к автоэлектрику да и при любом раскладе как проблему решу буду писать,что и как
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то в этом фото мне нравится: предположим,ключи форсунок нашли,а где ключи КЗ??? С учетом немалых ЭДС самоиндукции катушек,нет подходящего места на плате.И еще одно-а какой модуль заж.на Браве? С ключами внутри,или просто две КЗ??? На Сиенке МЗ Магнетти-только две обычных катушки,а мощные ключи-рядом,в черном ящике.
Если модули с ключами внутри,как на всеми любимых 2112,тогда ЭСУД выдает маломощные импульсы. Да и не вижу я ключей клапана адсорбера и дросс.узла,если он электронный. А потребители они не слабые. А что подогревает Датчик Ост.Кислорода? Там ток тоже не маленький Может,где-то еще коробочка завалялась?
Сомневаюсь,я,однако...
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Dimkos
Спасибо.
Эта микруха PSOP29F200 энергонезависима, но есть возможность перепрограммирования с компа. На более ранних БУ, стоит микруха с ультрафиолетовым стиранием, так ее вообще, если менять что, надо выпаивать. Блок постоянно переобучается, ведь параметры датчиков не постоянны. Все эти параметры и ошибки хранятся в энергонезависимой памяти типа EEPROM 950406. Если ее выпаять и на программаторе изменить некоторые адреса, то можно безболезненно расстаться с иммобилайзером, хотя для этого есть более простые проги типа «иммокиллера» вооще разбирать ничего не надо. Скорее всего, при разрядке кондера в 100mF, блок возвращается к каким-то усредненным параметрам и начинает обучение вновь. Почему и советую после долгого отключения АКК после завода минут 15 не трогать машину, а затем проехать в натяг.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на диагностике спец толковый попался.Даже сканер не подключал.Завтра поеду катушку закзывать(блок зажигания.С эбу все ок...блин тока зря деньги выбросил в первый раз Smile Smile Smile .Заодно давление в рампе проверил все ок.Прийдется еще раз в бензонасос лезть.Чет -то там не так шумит ,а самое паскудное когда старый вынимал.Сломались лепестки которые насос в армматуре пластмасовой держут..Я думаю она продается)имеется в виду (пластмассовая конструкция которая в бак вставляется).А в КЗ скорее всего короткое....вот пока все.Да и всем спачсибо за советы.Как ситуевину разрешу отпишусь..
Страница 2 из 4
