scsi Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 19 Откуда: RUS, Zheleznogorsk, KU 46
Авто: Fiat Brava SX 1.6L 16V 97г.в
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:04 Заголовок сообщения: Непонятный разъемы в блоке за двигателем |
Люди добрые, подскажите, что за разъемчики без дела болтаються?
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:29 Заголовок сообщения: |
это лямбда-зонд, скинули его скорее всего потому, что он не работает, а как известно, с отключенной лямбдой двигатель работает ровнее и тише, но расход больше. _________________ Я знаю жизнь)
scsi Amico
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:59 Заголовок сообщения: |
вот фигня!
А я тут собирался разбираться с повышенным расходом, хотел осиллографом на лямбду вставть Вот баалин.  _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 11:10 Заголовок сообщения: |
Чего фигня? Стандартная схема для продажи. Все же это лучше, чем поставить дешевую лямбду-однодневку для базара. _________________ Я знаю жизнь)
scsi Amico
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:03 Заголовок сообщения: |
Попробую подкинуть, но не думаю, что лямбда жив. Отсюда вопрос - какой туда поставить, не в ущерб характеристикам и качеству? _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:08 Заголовок сообщения: |
Всякое бывает... может тестили и забыли накинуть. Инжекторщик в помощь! Лучше поставить один раз что-то брендовое и забыть о лямбде, например Бош или НЖК. Можно и ВАЗовскую, но ресурс соответствующий. _________________ Я знаю жизнь)
scsi Amico
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:13 Заголовок сообщения: |
Если и буду ставить, то NGK. Т.к. и высоковольтные провода той же фирмы и свечи, теперь еще и лямбда-зонд прибавиться. Хотя действительно, возможно, что забыли обратно воткнуть
Меня терзают смутные сомненья, что у меня бошевский универсал стоит, т.к. к датчику идет серый провод, круглого сечения.
Ладно, не буду разглагольствовать. Лучше посмотрю и отпишусь о результатах. Kievman - спасибо за оперативный ответ. _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:16 Заголовок сообщения: |
Мир, труд, жвачка!  _________________ Я знаю жизнь)
scsi Amico
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 14:25 Заголовок сообщения: |
Соединения восстановил. Разници не заметил, кроме как расход упал. _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 14:31 Заголовок сообщения: |
Всего лишь  _________________ Италоголизм не лечится...
scsi Amico
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:08 Заголовок сообщения: |
А что должно быть? Движок должно колбасить и машинка должна зацихать как больная  _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:23 Заголовок сообщения: |
Нет, просто тут все борются за низкий расход, а ты написал в духе: "Всего лишь расход упал, можно было и не подключать..."  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:43 Заголовок сообщения: |
scsi
даже рабочая оказалась? на тяге отобразилось? _________________ Я знаю жизнь)
scsi Amico
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 16:16 Заголовок сообщения: |
НА тяге, да я не понял... асфальта не было на тот момент под колесами, тока снег прошел, поэтому при утапливании педали газа, колеса срываються в букс. По общим впечатления двигатель стал чуть больше вибрировать, когда на нейтрали утапливаешь резко газ. _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
