		scsi Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 19 Откуда: RUS, Zheleznogorsk, KU 46
  Авто: Fiat Brava SX 1.6L 16V 97г.в
				 Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Непонятный разъемы в блоке за двигателем |
				Люди добрые, подскажите, что за разъемчики без дела болтаються?
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:29    Заголовок сообщения:  |
				это лямбда-зонд, скинули его скорее всего потому, что он не работает, а как известно, с отключенной лямбдой двигатель работает ровнее и тише, но расход больше. _________________ Я знаю жизнь)
		scsi Amico
				 Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:59    Заголовок сообщения:  |
				вот фигня!
А я тут собирался разбираться с повышенным расходом, хотел осиллографом на лямбду вставть   Вот баалин.    _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
				 Добавлено: Чт Дек 25, 2008 11:10    Заголовок сообщения:  |
				Чего фигня? Стандартная схема для продажи.    Все же это лучше, чем поставить дешевую лямбду-однодневку для базара. _________________ Я знаю жизнь)
		scsi Amico
				 Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:03    Заголовок сообщения:  |
				Попробую подкинуть, но не думаю, что лямбда жив. Отсюда вопрос - какой туда поставить, не в ущерб характеристикам и качеству? _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
				 Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:08    Заголовок сообщения:  |
				Всякое бывает... может тестили и забыли накинуть. Инжекторщик в помощь! Лучше поставить один раз что-то брендовое и забыть о лямбде, например Бош или НЖК. Можно и ВАЗовскую, но ресурс соответствующий. _________________ Я знаю жизнь)
		scsi Amico
				 Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:13    Заголовок сообщения:  |
				Если и буду ставить, то NGK. Т.к. и высоковольтные провода той же фирмы и свечи, теперь еще и лямбда-зонд прибавиться. Хотя действительно, возможно, что забыли обратно воткнуть
Меня терзают смутные сомненья, что у меня бошевский универсал стоит, т.к. к датчику идет серый провод, круглого сечения.
Ладно, не буду разглагольствовать. Лучше посмотрю и отпишусь о результатах. Kievman - спасибо за оперативный ответ. _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
				 Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:16    Заголовок сообщения:  |
				Мир, труд, жвачка!    _________________ Я знаю жизнь)
		scsi Amico
				 Добавлено: Ср Янв 14, 2009 14:25    Заголовок сообщения:  |
				Соединения восстановил. Разници не заметил, кроме как расход упал. _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Янв 14, 2009 14:31    Заголовок сообщения:  |
				Всего лишь    _________________ Италоголизм не лечится...
		scsi Amico
				 Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:08    Заголовок сообщения:  |
				А что должно быть? Движок должно колбасить и машинка должна зацихать как больная    _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
				 Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:23    Заголовок сообщения:  |
				Нет, просто тут все борются за низкий расход, а ты написал в духе: "Всего лишь расход упал, можно было и не подключать..."    _________________ Италоголизм не лечится...
				 Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:43    Заголовок сообщения:  |
				scsi
даже рабочая оказалась? на тяге отобразилось? _________________ Я знаю жизнь)
		scsi Amico
				 Добавлено: Ср Янв 14, 2009 16:16    Заголовок сообщения:  |
				НА тяге, да я не понял... асфальта не было на тот момент под колесами, тока снег прошел, поэтому при утапливании педали газа, колеса срываються в букс. По общим впечатления двигатель стал чуть больше вибрировать, когда на нейтрали утапливаешь резко газ. _________________ Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г. |
