		| Автор | Сообщение |
		| scsi Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava SX 1.6L 16V 97г.в
				|  Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Непонятный разъемы в блоке за двигателем |   |
				| Люди добрые, подскажите, что за разъемчики без дела болтаються?
		| Вернуться к началу |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:29    Заголовок сообщения: |   |
				| это лямбда-зонд, скинули его скорее всего потому, что он не работает, а как известно, с отключенной лямбдой двигатель работает ровнее и тише, но расход больше. _________________
 Я знаю жизнь)
		| scsi Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:59    Заголовок сообщения: |   |
				| вот фигня! А я тут собирался разбираться с повышенным расходом, хотел осиллографом на лямбду вставть
  Вот баалин.  _________________
 Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 25, 2008 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Чего фигня? Стандартная схема для продажи.  Все же это лучше, чем поставить дешевую лямбду-однодневку для базара. _________________
 Я знаю жизнь)
		| scsi Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробую подкинуть, но не думаю, что лямбда жив. Отсюда вопрос - какой туда поставить, не в ущерб характеристикам и качеству? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Всякое бывает... может тестили и забыли накинуть. Инжекторщик в помощь! Лучше поставить один раз что-то брендовое и забыть о лямбде, например Бош или НЖК. Можно и ВАЗовскую, но ресурс соответствующий. _________________
 Я знаю жизнь)
		| scsi Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Если и буду ставить, то NGK. Т.к. и высоковольтные провода той же фирмы и свечи, теперь еще и лямбда-зонд прибавиться. Хотя действительно, возможно, что забыли обратно воткнуть   Меня терзают смутные сомненья, что у меня бошевский универсал стоит, т.к. к датчику идет серый провод, круглого сечения.
 Ладно, не буду разглагольствовать. Лучше посмотрю и отпишусь о результатах. Kievman - спасибо за оперативный ответ.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 25, 2008 18:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Мир, труд, жвачка!  _________________
 Я знаю жизнь)
		| scsi Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 14, 2009 14:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Соединения восстановил. Разници не заметил, кроме как расход упал. _________________
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 14, 2009 14:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Всего лишь  _________________
 Италоголизм не лечится...
		| scsi Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:08    Заголовок сообщения: |   |
				| А что должно быть? Движок должно колбасить и машинка должна зацихать как больная  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет, просто тут все борются за низкий расход, а ты написал в духе: "Всего лишь расход упал, можно было и не подключать..."  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:43    Заголовок сообщения: |   |
				| scsi даже рабочая оказалась? на тяге отобразилось?
 Я знаю жизнь)
		| scsi Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 14, 2009 16:16    Заголовок сообщения: |   |
				| НА тяге, да я не понял... асфальта не было на тот момент под колесами, тока снег прошел, поэтому при утапливании педали газа, колеса срываються в букс. По общим впечатления двигатель стал чуть больше вибрировать, когда на нейтрали утапливаешь резко газ. _________________
