МАГНИТОЛА С CD для Мареи
На страницу Пред.  1, 2, 3
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 3шт. с выходом под чейнджер и ни на одной не пишет, тока либо кассета, либо ФМ.
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем тебе стока магнитолков ???
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я жлоб Laughing
Kos_ta
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik писал(а):
Товарищи! У кого стоит магнитола с управлением CD чейнджером, но нет самого чейнджера, откликнитесь! Если на магнитоле нажать MODE, пытаясь с радио на чейнджер переключиться, то должно ли писаться на экране магнитолы, что его нет, или просто ничего не должно происходить?
PS- зачем мне это. Я нашел магнитолу с выходом на чейнджер, хочу сделать манипуляции как здесь http://homepage.eircom.net/~digitalreilly/bravo/AD182_aux_input.html и получить линейный вход для подключения Ipod.
Порсто ничего не происходит, если не подключен. Судя по тому, что кнопка у Вас MODE а не SRC, у Вас не совсем та модель магнитолы, которая нужна для проведения манипуляций по Вашей ссылке. Магнитола должна быть точно такая как на фото по ссылке. Если другая, то даже несмотря на поддержку чейнджера, описааный способ не работает. Видимо софт разный.
С этой моделью работает
 Просмотрено:  222 раз(а)
С этой моделью не работает
 Просмотрено:  230 раз(а)
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что за жизнь! Ни тебе CD магнитолы оригинальной, ни тебе линейного входа за бесплатно!
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определить, есть ли у меня разводка для динамиков в торпедо? И как туда вообще залезть?
Kos_ta
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащите магнитолу, и посмотрите сколько проводов подведено к разъему на динамики. Это разъем В из статьи по Вашей ссылке. Если у Вас магнитола как на моей фото Brava, должно быть 6 динамиков. Да, для сведения: 2 динамика ставили только в комплектации S.
Страница 3 из 3
