Термостат.
TKM
Авто: Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще проще! Со старого корпуса выбрасываешь сам термостат (очень далеко и навсегда про него забываешь). Покупаешь термостат от 343 Вольво самой древней модели. Стоимость 50 грн. Он вставляется прямо в шланг, идущий на радиатор и сверху зажимается китайским хомутом за 2 грн.
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажи, где ты ентот с Вольво брал??????
Слава ВДВ!!!
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TKM
а фотку можеш кинуть?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Тебе че термостат нужен?
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен, нужен. А есть предложения?????
Слава ВДВ!!!
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та мой вроди пока работает правда греется на холостых слабо но это вроде все дизеля так
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно если все ок, то не очень греется.
Просто у меня есть немного б.у. с моей. Я поменял когда боролся за перегрев,а он нормальный, да еще накануне меняный был.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Вот коробка с номерком от термостата, только не забивайте что он в корпусе и саму серцевину нужно будет достать, но я думаю ето не проблемма
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti, спасибочки!!!
Слава ВДВ!!!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не зашто!
TKM
Авто: Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат от Volvo 343 покупал на "Лоске" (я проживаю в Харькове). Правда цена могла изменится в связи с курсами $. Но не думаю, что уж так сильно. Проблемы с прогревом и печкой пропали вообще. Толбко печку надо как следует прокачать.
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал термостат что на фото, завтра привезут буду ставить. Холодно уже как-то без печки по утрам Sad
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и?
Bolyan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом установка прошла успешно. Время установки со всеми испытаниями в электрочайнике около часа. Двигатель 835 C1.000 и термостат на 2-х болтах. Термостат 3021.88D50 куплен на Опелёвской точке авторынка за 25000 бел руб. Со старого термостата взял резиновое уплотнительное кольцо и пришлось подложить под шток около 4-х мм донора-болта. Подбиралось подпиливанием этой вставки болгаркой и замеры в кипятке. Результат - выше всяких ожиданий. прогрев быстрый, температура стоит точно на 90 и никуда не уходит.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот этот термик с Опеля идет на 1,4 объем, а то мне сказали, что у меня не вкладыш, а корпусной какой-то?????
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 6
