Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2009 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Авто: Tipo 1,4
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 01:15 Заголовок сообщения:
Еще проще! Со старого корпуса выбрасываешь сам термостат (очень далеко и навсегда про него забываешь). Покупаешь термостат от 343 Вольво самой древней модели. Стоимость 50 грн. Он вставляется прямо в шланг, идущий на радиатор и сверху зажимается китайским хомутом за 2 грн.
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 11:26 Заголовок сообщения:
А скажи, где ты ентот с Вольво брал?????? _________________
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 08:53 Заголовок сообщения:
Действительно если все ок, то не очень греется.
Просто у меня есть немного б.у. с моей. Я поменял когда боролся за перегрев,а он нормальный, да еще накануне меняный был. _________________
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:30 Заголовок сообщения:
Всем привет! Вот коробка с номерком от термостата, только не забивайте что он в корпусе и саму серцевину нужно будет достать, но я думаю ето не проблемма
Авто: Tipo 1,4
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 12:39 Заголовок сообщения:
Термостат от Volvo 343 покупал на "Лоске" (я проживаю в Харькове). Правда цена могла изменится в связи с курсами $. Но не думаю, что уж так сильно. Проблемы с прогревом и печкой пропали вообще. Толбко печку надо как следует прокачать.
Заказал термостат что на фото, завтра привезут буду ставить. Холодно уже как-то без печки по утрам _________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
В целом установка прошла успешно. Время установки со всеми испытаниями в электрочайнике около часа. Двигатель 835 C1.000 и термостат на 2-х болтах. Термостат 3021.88D50 куплен на Опелёвской точке авторынка за 25000 бел руб. Со старого термостата взял резиновое уплотнительное кольцо и пришлось подложить под шток около 4-х мм донора-болта. Подбиралось подпиливанием этой вставки болгаркой и замеры в кипятке. Результат - выше всяких ожиданий. прогрев быстрый, температура стоит точно на 90 и никуда не уходит. _________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
