jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 22:36 Заголовок сообщения: |
| KRM писал(а): | | Всьо кп зняв без особо всякіх проблем,проблема є з сальником вхідного вала,масло так кидало,що аж накладки сцепл.захляпало. |
То яка ж це проблема коли коробка вже знята
Бери та й замінюй... Тільки перевір підшипник, він може бути теж підношений, от і сальник розбило...
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
KRM Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2008 Сообщения: 115 Откуда: львовская область Н.Р.
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
| проблема є з номером сальника,як заказати незнаю.
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
| KRM писал(а): | | проблема є з номером сальника,як заказати незнаю. | ну так подивись на старому
KRM Италофан
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 01:35 Заголовок сообщения: |
| коли вибивали його з втулки то знищили місце де був вибитий номер,тай взагалі недумав тоді,щоб купити сальник в автомобіл. магазині буде проблемою.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 13:22 Заголовок сообщения: |
KRM
Там все стандартное, пойди в магазин и купи, должны знать размер.
KRM Италофан
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
| Що ти маєш на увазі всьо стандартне? був в трьох магазинах по іномарках і ніхто незнає,взагалі як би вперше побачили.Попробую в у Львові пошукати.
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 08:05 Заголовок сообщения: |
Ребята. Хотел заменить масло с коробки и очень удивился. Может я че то не догоняю, но неужели эта пробка для слива так дибильно расположена? К тому же она еще и сломана криворукими умельцами.
Также откуда то в районе внутреннего левого шруса шпарит масло неимоверными потоками. У кого такое было? Как устранить течь?
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 09:53 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | Ребята. Хотел заменить масло с коробки и очень удивился. Может я че то не догоняю, но неужели эта пробка для слива так дибильно расположена? К тому же она еще и сломана криворукими умельцами. |
Да, именно так расположена- по-дебильному. Течь устраняется заменой сальника.
KRM Италофан
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 20:47 Заголовок сообщения: |
З сальником всьо OK,а во з вижимним біда.У когось такий стоїть?В магазині показали трошки нетакий по ширині вущий боюсь що небуде дожимати?
36.67 KB |
184 раз(а) |
34.28 KB |
193 раз(а) |
34.58 KB |
199 раз(а) |
36.29 KB |
188 раз(а) |
32.65 KB |
212 раз(а) |
KRM Италофан
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
32.24 KB |
201 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 23:41 Заголовок сообщения: |
выше ниже +- 5 мм роли не играют
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:29 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | выше ниже +- 5 мм роли не играют | Еще как играет если выше сцепа буксувать будет если ниже не дожмет и шум от туда будет капитальный! Новый я искал у меня такойже не нашол купил нарозборке за 50грн в нормульном сост. так и ганяю!
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
KRM Италофан
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 16:55 Заголовок сообщения: |
| Там не +-5мм а 10мм точно буде а може і більше.А тросіком зцепленя ніяк неможна порегулірувати щоб підшипник прижимав?
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 17:40 Заголовок сообщения: |
Можна но не много 10мм ето дохрена сцепа нармально выжиматься не будет! Так а чего с твоим случилось! Если ему полный пипец то лучше б\у если найдеш конечно!
KRM Италофан
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 18:24 Заголовок сообщения: |
| Так він шумів.Зараз коли я його зняв прокручується легко шуму нечути тай шату внутрішньої обойми нема,ну хіба вже як сильно потиснути то мож трошки щось відчувається.А від чого ще може бути шум при вижатій педалі сц.сцепленя я обдивився там всьо ціле?
