GreyAmegea Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 66 Откуда: Запорожская обл. Бердянск
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:43 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Master
Как, как? Да птички гнезда вьют!
Нормально они туда попадают, затягивает периодически через решетку. | Действительно запросто) Кроме здоровенной охапки листьев, я еще и жука с пол-спичечного коробка вытянул) Хорошо что мертвого...А то моя девочка жутко всю эту гадость боится))) (это я про жену) |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:54 Заголовок сообщения: |
GreyAmegea писал(а): | Андрей К писал(а): | Master
Нормально они туда попадают, затягивает периодически через решетку. | Действительно запросто) Кроме здоровенной охапки листьев, я еще и жука с пол-спичечного коробка вытянул) Хорошо что мертвого...А то моя девочка жутко всю эту гадость боится))) (это я про жену) | А ты что, ЕЁ сначала заставлял это делать?  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Последний раз редактировалось: jack74 (Сб Янв 09, 2010 18:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:58 Заголовок сообщения: |
целый листик через решетку ?ну ну  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | целый листик через решетку ?ну ну  | Элеметарно! и не один!  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
sasa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 23:45 Заголовок сообщения: |
проверил гнёзд нет _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 01:52 Заголовок сообщения: |
sasa писал(а): | проверил гнёзд нет | Вытаскивал радиатор печки? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
sasa Италофан
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 02:07 Заголовок сообщения: |
завтра после обеда
утром к тёще на блины жена захотела _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 02:14 Заголовок сообщения: |
Когда вытащишь, даже если будет казатся не очень забитым пылью, промой его напором со шланга между сотами. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
sasa Италофан
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 02:27 Заголовок сообщения: |
а внутри чем лучше помыть _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 02:50 Заголовок сообщения: |
тоже просто напором воды. По выходящему напору будешь видеть, насколько он чистый. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
trivi Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2008 Сообщения: 18 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
Тем,кто хочет промыть радиатор и получить 100-й эффект,только развальцовывать хотя бы одну сторону и снимать боковину,вытаскивать каждую спиральку,и только тогда чистить и мыть.А судить по выходящему напору,так тут как раз наоборот |
Liss Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 114 Откуда: Хмельницкий
Авто: TIPO 149 C2 046
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 12:40 Заголовок сообщения: |
Проверь переключатель ( гарачий/холодный) он открывает не только краник но и заслонку подачи воздуха .
Была подобная проблема
Гарячие 2 шланга + сильный поток воздуха но холодного
Оказалось сломался крепеж переключения воздушной заслонки на радиатор печки ( гарачий/холодный)
Полечил, результат в салоне ташкент |
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 18:09 Заголовок сообщения: |
trivi писал(а): | Тем,кто хочет промыть радиатор и получить 100-й эффект,только развальцовывать хотя бы одну сторону и снимать боковину,вытаскивать каждую спиральку,и только тогда чистить и мыть.А судить по выходящему напору,так тут как раз наоборот |
Во-первых, ты советуешь уже ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНУЮ прцедуру, которую не каждый сможет провести. Да ещё и так, что-бы потом назад собрать всё как было ;
- во-вторых, не в каждом радиаторе есть спиральки (или ёлочки)!;
- и в-третьих, если радиатор, тем более со спиральками, забит - через него может быть хороший напор?!?! Так что по выходящему напору хорошо всё видно
Не сбивай человека. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
jack74 Ни разу не видел радиатора от Типо/Темпра без спиралек trivi и ни разу не видел шоб так его забило, что разбирать нужно Это ж какую гадость в движёк лить надо. Легче б/у взять, чем разбирать. |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 18:45 Заголовок сообщения: |
Согласен что лучше б\у сам менял на розборке 150грн VALEO _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
