Печка слабо и долго греет
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Master
Как, как? Да птички гнезда вьют! Very Happy
Нормально они туда попадают, затягивает периодически через решетку.
Действительно запросто) Кроме здоровенной охапки листьев, я еще и жука с пол-спичечного коробка вытянул) Хорошо что мертвого...А то моя девочка жутко всю эту гадость боится))) (это я про жену)
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreyAmegea писал(а):
Андрей К писал(а):
Master
А ты что, ЕЁ сначала заставлял это делать? Wink
Последний раз редактировалось: jack74 (Сб Янв 09, 2010 18:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
целый листик через решетку ?ну ну Very Happy
067 763 30 38
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элеметарно! и не один! Smile
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил гнёзд нет
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa писал(а):
проверил гнёзд нет
Вытаскивал радиатор печки?
sasa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра после обеда
утром к тёще на блины жена захотела
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда вытащишь, даже если будет казатся не очень забитым пылью, промой его напором со шланга между сотами.
sasa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а внутри чем лучше помыть
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже просто напором воды. По выходящему напору будешь видеть, насколько он чистый.
trivi
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем,кто хочет промыть радиатор и получить 100-й эффект,только развальцовывать хотя бы одну сторону и снимать боковину,вытаскивать каждую спиральку,и только тогда чистить и мыть.А судить по выходящему напору,так тут как раз наоборот
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь переключатель ( гарачий/холодный) он открывает не только краник но и заслонку подачи воздуха .
Была подобная проблема
Гарячие 2 шланга + сильный поток воздуха но холодного
Оказалось сломался крепеж переключения воздушной заслонки на радиатор печки ( гарачий/холодный)
Полечил, результат в салоне ташкент
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, ты советуешь уже ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНУЮ прцедуру, которую не каждый сможет провести. Да ещё и так, что-бы потом назад собрать всё как было Smile;
- во-вторых, не в каждом радиаторе есть спиральки (или ёлочки)!;
- и в-третьих, если радиатор, тем более со спиральками, забит - через него может быть хороший напор?!?! Wink Так что по выходящему напору хорошо всё видно Smile
Не сбивай человека.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 Ни разу не видел радиатора от Типо/Темпра без спиралек trivi и ни разу не видел шоб так его забило, что разбирать нужно Very Happy Это ж какую гадость в движёк лить надо. Легче б/у взять, чем разбирать.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Согласен что лучше б\у сам менял на розборке 150грн VALEO
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Страница 3 из 6
