		GreyAmegea Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 66 Откуда: Запорожская обл. Бердянск
  Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
				 Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  Master
Как, как? Да птички гнезда вьют!
Нормально они туда попадают, затягивает периодически через решетку. | 	   Действительно запросто) Кроме здоровенной охапки листьев, я еще и жука с пол-спичечного коробка вытянул) Хорошо что мертвого...А то моя девочка жутко всю эту гадость боится))) (это я про жену) |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | GreyAmegea писал(а): | 	 		   	  | Андрей К писал(а): | 	 		  Master
Нормально они туда попадают, затягивает периодически через решетку. | 	   Действительно запросто) Кроме здоровенной охапки листьев, я еще и жука с пол-спичечного коробка вытянул) Хорошо что мертвого...А то моя девочка жутко всю эту гадость боится))) (это я про жену) | 	  А ты что, ЕЁ сначала заставлял это делать?   _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
  Последний раз редактировалось: jack74 (Сб Янв 09, 2010 18:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:58    Заголовок сообщения:  |
целый листик через решетку ?ну ну   _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Пт Янв 08, 2010 20:26    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Master писал(а): | 	 		  целый листик через решетку ?ну ну   | 	  Элеметарно! и не один!   _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		sasa Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
  Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
				 Добавлено: Пт Янв 08, 2010 23:45    Заголовок сообщения:  |
				проверил гнёзд нет _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 01:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sasa писал(а): | 	 		  | проверил гнёзд нет | 	  Вытаскивал радиатор печки? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		sasa Италофан
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 02:07    Заголовок сообщения:  |
				завтра после обеда
утром к тёще на блины жена захотела _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 02:14    Заголовок сообщения:  |
				Когда вытащишь, даже если будет казатся не очень забитым пылью, промой его напором со шланга между сотами. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		sasa Италофан
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 02:27    Заголовок сообщения:  |
				а внутри чем лучше помыть _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 02:50    Заголовок сообщения:  |
				тоже просто напором воды. По выходящему напору будешь видеть, насколько он чистый. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		trivi Amico
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.10.2008 Сообщения: 18 Откуда: Донецк
  Авто: FIAT TEMPRA
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 12:01    Заголовок сообщения:  |
				| Тем,кто хочет промыть радиатор и получить 100-й эффект,только развальцовывать хотя бы одну сторону и снимать боковину,вытаскивать каждую спиральку,и только тогда чистить и мыть.А судить по выходящему напору,так тут как раз наоборот |
		Liss Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 114 Откуда: Хмельницкий
  Авто: TIPO 149 C2 046
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 12:40    Заголовок сообщения:  |
				Проверь переключатель ( гарачий/холодный) он открывает не только краник но и заслонку подачи воздуха .
Была подобная проблема
Гарячие 2 шланга + сильный поток воздуха но холодного
Оказалось сломался крепеж переключения воздушной заслонки на радиатор печки ( гарачий/холодный)
Полечил, результат в салоне ташкент |
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 18:09    Заголовок сообщения:  |
				 	  | trivi писал(а): | 	 		  | Тем,кто хочет промыть радиатор и получить 100-й эффект,только развальцовывать хотя бы одну сторону и снимать боковину,вытаскивать каждую спиральку,и только тогда чистить и мыть.А судить по выходящему напору,так тут как раз наоборот |
Во-первых, ты советуешь уже ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНУЮ прцедуру, которую не каждый сможет провести. Да ещё и так, что-бы потом назад собрать всё как было  ;
- во-вторых, не в каждом радиаторе есть спиральки (или ёлочки)!;
- и в-третьих, если радиатор, тем более со спиральками, забит - через него может быть хороший напор?!?!   Так что по выходящему напору хорошо всё видно
Не сбивай человека. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 18:22    Заголовок сообщения:  |
				jack74 Ни разу не видел радиатора от Типо/Темпра без спиралек trivi и ни разу не видел шоб так его забило, что разбирать нужно   Это ж какую гадость в движёк лить надо. Легче б/у взять, чем разбирать. |
		tiipo Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
  Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 18:45    Заголовок сообщения:  |
				  Согласен что лучше б\у сам менял на розборке 150грн VALEO _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
