Вибрация кузова на скорости
На страницу Пред.  1, 2
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В журнале За рулем читал. Одному водиле на каком-то сомнительном сервисе, подшипник встромили с перекосом. Монтировали без снятия ступицы. Потом появилась вибрация. Водила понять не мог в чем дело, колеса балансировал, переставлял. Нормальные спецы во всем разобрались. Там походу из-за того что подшипник стоял с перекосом, буквально на доли миллиметра, повело всю ступицу. Решилось заменой ступицы.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже таки подшипник. Вчера скинул колесо, когда крутишь за тормозной диск, есть небольшое подклинивание, люфта - нет, гула - нет.
С одетым колесом вообще не диагностируется ни люфта ни подклинивания, или невозможно отловить из-за веса (инерции) колеса.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого как сильно гремит салон? Что то грохот стоит что мама не горюй. В дверях появились сверчки. Можно было бы забить, но действует на нервы
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверяй подвеску и кузов
кузов на трещины и ржавчину подвеску на люфты
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Вибрация наростает в зависимости от скорости а не оборотов, на 70 уже не комфортно, 130 и выше - вибрация пропадает. Двиг - исключаем.
Гул при этом присутствует? Если да то вероятно ступичному подшипнику пи.да. У меня два накрывались, и оба с такими же симптомами, только еще гул стоял.
Не дай Бог война....
AnSI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
При повороте в право вибрация уменшается (пригружается левая сторона), в лево усиливается (разгружается лево).
100 % ступичный подшипник. У меня сзади справа сейчас просится на замену. Симптомы 1 в 1.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деньги уже собоираю Laughing . Буду менять вместе со ступицей, чтобы 2 раза не ездить по ЗЧ. По проделаной работе отпишусь.
AnSI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Купи уж тогда два подшипника, вставишь один в старую ступицу и будет в запасе Smile
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорага , темболе что подшипник сначала ставится в поворотный кулак там натяг 72,02мм.
Ступичка уйдет в запасник если нет перекосов и выработки.
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй провірити тоормозні диски чи нема раковин, і чи рівні.
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагноз подтвердился - кончился подшипник (шарики вылущили половину обоймы)
двас
 Просмотрено:  246 раз(а)
рас
 Просмотрено:  239 раз(а)
Страница 2 из 2
