skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
В журнале За рулем читал. Одному водиле на каком-то сомнительном сервисе, подшипник встромили с перекосом. Монтировали без снятия ступицы. Потом появилась вибрация. Водила понять не мог в чем дело, колеса балансировал, переставлял. Нормальные спецы во всем разобрались. Там походу из-за того что подшипник стоял с перекосом, буквально на доли миллиметра, повело всю ступицу. Решилось заменой ступицы.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
Похоже таки подшипник. Вчера скинул колесо, когда крутишь за тормозной диск, есть небольшое подклинивание, люфта - нет, гула - нет.
С одетым колесом вообще не диагностируется ни люфта ни подклинивания, или невозможно отловить из-за веса (инерции) колеса.
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 08:23 Заголовок сообщения: |
| У кого как сильно гремит салон? Что то грохот стоит что мама не горюй. В дверях появились сверчки. Можно было бы забить, но действует на нервы
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 08:46 Заголовок сообщения: |
проверяй подвеску и кузов
кузов на трещины и ржавчину подвеску на люфты
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 11:27 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | Вибрация наростает в зависимости от скорости а не оборотов, на 70 уже не комфортно, 130 и выше - вибрация пропадает. Двиг - исключаем. |
Гул при этом присутствует? Если да то вероятно ступичному подшипнику пи.да. У меня два накрывались, и оба с такими же симптомами, только еще гул стоял.
_________________ Не дай Бог война.... |
AnSI Италофан
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 11:31 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | При повороте в право вибрация уменшается (пригружается левая сторона), в лево усиливается (разгружается лево).
100 % ступичный подшипник. У меня сзади справа сейчас просится на замену. Симптомы 1 в 1.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
Деньги уже собоираю . Буду менять вместе со ступицей, чтобы 2 раза не ездить по ЗЧ. По проделаной работе отпишусь.
AnSI Италофан
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
ksv
Купи уж тогда два подшипника, вставишь один в старую ступицу и будет в запасе
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 13:30 Заголовок сообщения: |
Дорага , темболе что подшипник сначала ставится в поворотный кулак там натяг 72,02мм.
Ступичка уйдет в запасник если нет перекосов и выработки.
kronos Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 59 Откуда: Україна, Львів
Авто: kronos
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
попробуй провірити тоормозні диски чи нема раковин, і чи рівні.
_________________ Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 10:17 Заголовок сообщения: |
Диагноз подтвердился - кончился подшипник (шарики вылущили половину обоймы)
240.02 KB |
249 раз(а) |
366.79 KB |
244 раз(а) |
