Глохнет в жаркую погоду
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
а я би брал Бошевский с Волги с 406 двиглом- хотя для 1.6 может и многовато будет Laughing - 160л/ч против 120л/ч (Типо 16в) на моем бывшем Типо 2.0 16в - 3года без проблем - да и цена 200 грн была
волговский 160 лч ни в жисть не накачает )))
110 гдето он дает
крома турбо родной дает 130 лч
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
А я... а я бы вооот так руку поднял и!... продал этого пришельца девяностых)))
Я знаю жизнь)
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порой инфу нуна клещами тянуть.....Товаарищ не томите раскажите пожалуста есть варианты починить? (руки не из...Ж) просто как водится их меняют, есть действенный способ ремонта ? выкладывайте!....
Fiat сцуко автомобиль!!!
Levchenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продать можно...но вот соблазняют климат подогревы Arctic version...новьё за эти деньги не купиш, а брал за 5 условно зелёных.....
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
Ремкомлект для бензонасоса видел однажды, на жигули 2106, и то случайно, спросил что за хня на витрине, пробило на ха-ха, мужик на базаре смотрел как на идиота)))
Думаю если сеточки насоса забились наглухо, тогда да, есть смысл почистить и поставить взад, первая пробка покажет было ли это причиной, либо насосу уже время пришло.
Я знаю жизнь)
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так я и говорю, открываешь крышку, и если машина перестает глохнуть и прет при этом смотри клапан давления стоит на бензобаке сверху.
Можно попробовать приколхозить от ВАЗ 2112 ( стоит там под левым задним крылом)
Сахо
Авто: FIAT Brava SX 1.6 16v 1996
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Dimkos
Продать такую красотку? У меня к примеру резина родная сзади еще стоит, да и прошла всего-то 76 тыщ , да на ней еще ездить и ездить Cool
Levchenko
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал...на корпусе насоса что в баке регулятора давления нет, сам насос BOSH с десятки окунал в ведро работает нормально (на холодную и горячюю) ОДНАКО обнаружил что при низком уровне топлива, емкость в которой стоит насос не успевает заполнится через тонкую дырочку, а насос выбирает топливо, отсюда имеем " когда остынет едет (не когда остынет а когда наполнится ёмкость)....Посему принял решение сделать отверстия,
 Просмотрено:  321 раз(а)
 Просмотрено:  325 раз(а)
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цифровиках всегда прикалывало два момента, неправильная дата и короткометражное видео "бля, это видео". Laughing
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахо
Т.е. с ремонта она не вылазит или спидометр по ночам дрелью отматываешь? Laughing
Я знаю жизнь)
Levchenko
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один флуд....
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что еще добавить к сказанному? Shocked Вон Димкос тоже дело говорит, только я думаю это уже как мертвому припарка, либо насос давит, либо нет. Нет - либо забит, либо износ, как правило второе.
Сделал больше отверстия - маладцом, быстрее будет тянуть срань со дна, заявка на успех.
А по поводу комплектации за пять тыщ, так сейчас вон Каппы по пятерке продают, Мареа на фоне ее - чери куку. Laughing
Я знаю жизнь)
Levchenko
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для не очень внимательных, объясняю отверстия с отступом от края + доп.сетка установица, По поводу мареи молодцом купи за эти деньги 2 года назад....ку ку ...цены не ровняй времена не те... И вообще у человека проблема была а вы из мухи раздули тему о смены машины....так сказать не очём....вообщем вашу конструктивную критику мы поняли, приняли, спасибо за информацию...на это всё.
Romko
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenkoну как по мне то дыры ты зря зделал - насос должен соствлять такое давление что напор бенза с обратки(кстати трубочка обратки подходит снизу колбы и в колбе есть специальный закрученый канал) должен заполнять колбу по самое горло в следствие чего насос постоянно в бензине и пох сколько бенза в баке Wink - у меня на Типо волговский насос высасывал последние капли с бака Laughing
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
ну 160л - это было указано в его спецификации Smile ...
ну то что он качал на много лучше родной бандуры то это 100%, при этом раза в 2 точно меньше был
Слава Україні!!
Страница 2 из 4
