Задние арки
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это смотря почем. У нас я вообще не могу найти. А новые на экзисте 250 баксов штука Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
вот тут не дорого http://www.polcar.com.ua/eurotire.php?brand=11&model=165
640грн=82 бакинских.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это же крыло. и, кстати, дорого. у нас на экзисте за клоккерхольм просят 53 бакса
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай, что-то по твоим фоткам не пойму: вы нижнюю часть подкрылка (арки) загибали или нет? Как будет стыковаться низ арки с крылом?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще раз спрошу: что собираешься делать с этим?
 Просмотрено:  223 раз(а)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
у меня на типо тоже так, на ту часть что правее бампер надевается
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно. а у меня не так было. для надевания бампера там специальная дырка была, в которую "грибок" такой вставлялся и болт
№№ 11 и 12 на картинке. 7622939 и 7558952 соответственно оригинальные номера
 Просмотрено:  216 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
ну конечно идиально не подгониш.я думаю все зазоры пройтись герметиком на который собственно и клеел крыло.
до этого там метела вообще не было(сгнил)так что дырка будет чутка попозже.а бампер в том раёне держался на саморезе прикрученым к началу бортика крыла.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз вопрос:
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
нет не загимбал.просто крыло ляжет сверху.получается бортик крыла перекроит низ арки.ну а там герметик.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можешь фото сделать? что-то не совсем понимаю. Кстати, не думал о какой-нибудь зажите всего этого дела? Пластик какой-нибудь? тема вроде на форуме однималась, но сейчас найти не могу
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
что то не понял вопроса.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про защиту Smile очепятка вышла Smile ну, как на тазиках подкрылки пластиковые ставят
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
ааааа Smile думаю полюбому ставить.ибо опять не на долго хватит.есть родные на ПОЛКАР.а можно с десятки передние или с москвича задние.так что не надо не где искать по форуму.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет на полкар задних не видел нифига
Страница 7 из 8
