Fiat Ulysse help
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 17, 18, 19  След.
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот Денсо подарил товарисчу на лачетти у него все ок.
А себе поставил бош, бо денсо троило. Хотя маркировку по книге подбирали.
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Sergeevich писал(а):
Нет не горит Sad
а долен....и лишь после запуска двигателя должен тухнуть.....а так скорее всего не работает лампочкаSmileSmile
Sergey Sergeevich
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы были проблеммы то горела бы зеленая контрольная лампа самодиагностики двигателя, а так она загорается только тогда когда начинаешь движение на непрогретом двигателе и гаснет после прогрева выше 40 градусов.
При удобном случае лампочки поменяю в приборке, давно знал что они погорели, т.к датчики с АБС впереди обрезаны и лампа контроля АБС раньше горела, а сейчас не горит.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеленая лампочка самодиагностики двигателя???? На приборке зеленых кроме поворотников,ближнего света, ламп нет.........У меня одно время горел сей девайс,но он был оранжевый или почти такой.........
Sergey Sergeevich
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть Very Happy и она точно работает
Sergey Sergeevich
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторая колонка самый первый значёк сверху на котором мясорубка изображена.
L_expert_Automobile_Peugeot_806_Citroen_Evasion.pdf
Скачать
 Загружен:  179 раз(а)
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так правильно,сия мясорубка оранжевого цвета. И еще в трех приборках такой же цвет.......... Где там зеленый???? У тебя наверно послересталинговая приборка..... Wink З.Ы. Ну зато ни у кого больше такого нет..........
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
Хелп!!! Утром при прогреве машины появляется дымок мин через 2-3 после запуска(только утром на холодную) с характерным запахом горелого масла Shocked . При перегазовке дым пропадает и целый день езжу как обычно. Но утром все то-же самое....... З.Ы.Грешу на сальники клапанов......или........??????????
Hattab Добавлено: Вт Окт 18, 2011 00:43 Заголовок сообщения:
не парься просто не морочь себе голову..оно само покажет............................ Приходится парится, коптит уж больно сильно.........Мерял копресию-в норме во всех цилиндрах. Может турбина вые...тся???? Кольца залегли или что????? Мысли-- идеи--- эсть??? Или только вскрытие покажет.........
sos
Авто: UNO 45S->Ulysse 2.0 96г
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
Hattab Добавлено: Вт Окт 18, 2011 00:43 Заголовок сообщения: Или только вскрытие покажет.........
Мой хороший знакомый (моторист) Так и говорит всегда
"Вскрытие покажет"
Думаю тут нечего смертельного (прокладка под головку, сальники они не чень дорогие) Зато результат на .......
Если к этому есть немного денюшек - ночью будеш спать спокойно.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ко всему прочему добавилась еще одна проблэма.......: Временами с печки начинает дуть холодный воздух+замерзает газовый редуктор.Открываю я капот,а верхний патрубок,который идет с термостата на радиатор,увеличился в два раза Shocked .Вот вот луснет....Рукой сжать нереально. Открываю крышку расширительного бачка,раздается нехилое шипение и шланг становится каким и был.И после этого нормально греет печка,не замерзает редуктор--нормально работает машина одним словом. Хватает сей процедуры дня на два,потом опять тоже самое. Мысли какие есть????
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда откручиваешь пробку бачка-запах какой????....чем пахнет -тем и напорлнятся...
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня несколько раз заценил запах из разширительного бачка.......Ничче подозрительного.Сладковатый запах крассного антифриза и все .Запах выхлопных газов не осчучалось во всяком случае..... Sad
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если распирает патрубки-это газы...в лутшем случае прокладка, в худшем-трещина в головке....газ-четвертое поколение....???
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,ГБО четвертого поколения...... а что,это что-то меняет???
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант газ с редуктора....на бензине тож дует??? во время езды температура стабильная??...на ситроене была похожая ситуация....переменял все что только можно в итоге замена головки и ....поехали дальше.. редуктор проверяется просто -подъехал к газовщикам-те всунули датчик в расширительный бачок-если запищит-проблема, нет- редуктор живой....
Страница 12 из 19
