Sergey Sergeevich Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 12:13 Заголовок сообщения: |
А я вот Денсо подарил товарисчу на лачетти у него все ок.
А себе поставил бош, бо денсо троило. Хотя маркировку по книге подбирали.
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sergeevich писал(а): | Нет не горит  |
а долен....и лишь после запуска двигателя должен тухнуть.....а так скорее всего не работает лампочка
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 11:27 Заголовок сообщения: |
Если бы были проблеммы то горела бы зеленая контрольная лампа самодиагностики двигателя, а так она загорается только тогда когда начинаешь движение на непрогретом двигателе и гаснет после прогрева выше 40 градусов.
При удобном случае лампочки поменяю в приборке, давно знал что они погорели, т.к датчики с АБС впереди обрезаны и лампа контроля АБС раньше горела, а сейчас не горит.
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 11:39 Заголовок сообщения: |
Зеленая лампочка самодиагностики двигателя???? На приборке зеленых кроме поворотников,ближнего света, ламп нет.........У меня одно время горел сей девайс,но он был оранжевый или почти такой.........
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 11:42 Заголовок сообщения: |
У меня есть и она точно работает
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 11:55 Заголовок сообщения: |
Вторая колонка самый первый значёк сверху на котором мясорубка изображена.
 Скачать |
L_expert_Automobile_Peugeot_806_Citroen_Evasion.pdf |
369.31 KB |
| Загружен: |
179 раз(а) |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 09:44 Заголовок сообщения: |
Ну так правильно,сия мясорубка оранжевого цвета. И еще в трех приборках такой же цвет.......... Где там зеленый???? У тебя наверно послересталинговая приборка..... З.Ы. Ну зато ни у кого больше такого нет..........
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 00:59 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | Хелп!!! Утром при прогреве машины появляется дымок мин через 2-3 после запуска(только утром на холодную) с характерным запахом горелого масла . При перегазовке дым пропадает и целый день езжу как обычно. Но утром все то-же самое....... З.Ы.Грешу на сальники клапанов......или........?????????? | Hattab Добавлено: Вт Окт 18, 2011 00:43 Заголовок сообщения:
не парься просто не морочь себе голову..оно само покажет............................ Приходится парится, коптит уж больно сильно.........Мерял копресию-в норме во всех цилиндрах. Может турбина вые...тся???? Кольца залегли или что????? Мысли-- идеи--- эсть??? Или только вскрытие покажет.........
sos Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2008 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: UNO 45S->Ulysse 2.0 96г
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 21:53 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | Буба писал(а): | Хелп!!! Утром при прогреве машины появляется дымок мин через 2-3 после запуска(только утром на холодную) с характерным запахом горелого масла . При перегазовке дым пропадает и целый день езжу как обычно. Но утром все то-же самое....... З.Ы.Грешу на сальники клапанов......или........?????????? | Hattab Добавлено: Вт Окт 18, 2011 00:43 Заголовок сообщения: Или только вскрытие покажет......... |
Мой хороший знакомый (моторист) Так и говорит всегда
"Вскрытие покажет"
Думаю тут нечего смертельного (прокладка под головку, сальники они не чень дорогие) Зато результат на .......
Если к этому есть немного денюшек - ночью будеш спать спокойно.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 00:23 Заголовок сообщения: |
Ко всему прочему добавилась еще одна проблэма.......: Временами с печки начинает дуть холодный воздух+замерзает газовый редуктор.Открываю я капот,а верхний патрубок,который идет с термостата на радиатор,увеличился в два раза .Вот вот луснет....Рукой сжать нереально. Открываю крышку расширительного бачка,раздается нехилое шипение и шланг становится каким и был.И после этого нормально греет печка,не замерзает редуктор--нормально работает машина одним словом. Хватает сей процедуры дня на два,потом опять тоже самое. Мысли какие есть????
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 00:38 Заголовок сообщения: |
| когда откручиваешь пробку бачка-запах какой????....чем пахнет -тем и напорлнятся...
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 20:46 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | когда откручиваешь пробку бачка-запах какой????....чем пахнет -тем и напорлнятся... | Сегодня несколько раз заценил запах из разширительного бачка.......Ничче подозрительного.Сладковатый запах крассного антифриза и все .Запах выхлопных газов не осчучалось во всяком случае.....
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
| если распирает патрубки-это газы...в лутшем случае прокладка, в худшем-трещина в головке....газ-четвертое поколение....???
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 15:15 Заголовок сообщения: |
Да,ГБО четвертого поколения...... а что,это что-то меняет???
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 15:58 Заголовок сообщения: |
| как вариант газ с редуктора....на бензине тож дует??? во время езды температура стабильная??...на ситроене была похожая ситуация....переменял все что только можно в итоге замена головки и ....поехали дальше.. редуктор проверяется просто -подъехал к газовщикам-те всунули датчик в расширительный бачок-если запищит-проблема, нет- редуктор живой....
