Посоветуйте пожалуйста! Огромнй расход Призмы!!!! (((
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Daniel писал(а):
На авто стоял электро.бензонасос с Запорожца, так как родной не работает, но Запорожский на сокрости 100 км уже начинало клинить и авто глохло (может не успевал накачивать), я поставил японский для объёма до 2 л, с давлением 5-6 кг, работает отлично.
Ну вот и проясняется Smile на мой взгляд ( и из моей практики я сам с таким столкнулся) на карбовой машине насос не должен давить 5-6 бар это слишком, обратка не справляется и не все стекает в бак и можно сказать насос лишнее вдавливает в мотор. нужно либо регулятор давления поставить до карба и настроить максимум на 1 атмо, либо регулировать диаметр обратки в бак.
Я на жиговском карбе рассверливал обратку т.к. у меня насос давил 2-3 и тоже заливал прямо таки свечи, и никакой карбюраторщик ничего не седлал - сам все додумал.
We were born to be wild!
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так свечи у меня чистенькие, не заливает и не закапчивает, как у тебя было. А вот по поводу лишнего вдавливания топлива тоже думал, может и так. Так что ставить обратно Запарожский насосик??? Или регулятор давления ставить(тока шо воно такое этот регулятор) ????? -)))
Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)).
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем же запорожский? не нужно, проще всего регулятор - это клапан такой механический, в общем тебе нужно сильно уменьшать давление на входе в карб, а как ты это сделаешь - решай сам.
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется что если давление уменьшить примерно до 2-ух, то она вообще ездить не будет !!))) Very Happy
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Daniel
Ты не прав, в карб не нужно давать давление, он распыляет по другому принципу, в карб просто нужно налить бензин что бы он постоянно был в поплавковой камере.
Старый дедовский метод - Если далеко от цивилизации ломается бензонасос, то берется канистра литров на 5 с патрубком и шланг в карб и канистру располагают выше карба и бенз просто самотеком попадает в поплавковую камеру, там давления не нужно.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Daniel писал(а):
=aleks= писал(а):
Раньше движок работал раньше на холостых не ровно, но когда поджал болты на крышке клапанов, стал ровно работать.
умора! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy [/b]
Звучит как маразм, но к счастью так и есть! Very Happy
Как правило капот просто так не открывают.
Наверняка сделал еще чего, про что забыл, а поджатие болтов запомнил.
Biker Boy
Пишет все правильно. И даже очень. И даже раньше меня.
Только с обраткой путает.
Ничего через неё стравливаться недолжно.
Нужна она для охлаждения механического бензонасоса что бы исключить появления паровых пробок.
Мучить инжекторный насос в составе карбюраторного
авто считаю бессмысленной задачей.
Вот тебе параметры карбового топливника.
Электрический бензонасос универсальный
Pierburg 7.21440.51.0
Давление: 0,1 бар.
Этот и подобные широко применялся в доинжекторную эпоху.
С год или полгода назад тема эта на форуме обсуждалась
и номеров вариантов там было выложенно много.
"Мне кажется что если давление уменьшить примерно до 2-ух, то она вообще ездить не будет !!)))"
Достаточно прочитать про устройство старого Жигуля и казаться ничего не будет, а будешь знать.
Кажеться ему. Креститься надо. Smile
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда будем начинать с бензонасоса и проверки компрессии !
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати заводи бортовик Smile прикладывай фото и историю приобретения. всем интересно будет. Посмотри другие бортовики по призмам... в общем Велкам! Cool
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, обязательно заведу!)) Сейчас вот установлю причину расхода топлива, чтоб как раз было о чём писать))
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему один из факторов расхода найден!))
Купил сегодня клапан для обратки и тройничек (так как на моём карбе обратки почему-то нет - (((). В качестве проверки работает ли обратка, взял обычную бутылку из толстого пластика объёмом 1 литр, вставил шлангочку обратки и завёл двигатель. За время работы двигателя на холостом ходу около 4-5-ти минут, в бутылку слилось около 50 грамм бензина. Думаю возьму-ка проедусь, проехал около 1 км, почувствовал резкий запах бензина в салоне, останавливаюсь, подымаю капот, а там уже бутылка полная бензина и сверху шарашит ((. В общем пока вернулся домой обратно слил около 2.5 литров бензина обратно в бак, и это всего за 2 км пути.
Теперь я представляю куда девается мой бензин, когда он переливает карбюратор!!!. Завтра в срочном порядке буду тянуть по днищу обратку в бак, думаю этим экономия топлива будет очень существенна и заметна!!!)))
Чуть позже создам БОРТОВИК , уже на этом этапе работы ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ благодарен тем ребятам которые подсказывали мне и советовали те или иные способы устранения моей проблемы. Если расход топлива упадёт до 9-10 литров, желание продавать машинку резко отпадёт и пойдёт полное устренение всех её недостатков а так же ТЮНИНГ!))) Yahoo!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати читал гдето за электро насос на карб так он должен давить 0.35бара без обратки.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой насос давит 0.6.
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял твою конструкцию обратки.
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил перед поступлением бензина в карбюратор тройничёк с клапаном для обратки и теперь лишний бензин уходит обратно в бак. Если ещё не понятно сделаю фото )).
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой у тебя карб? Шо прям даже без обратки..
Страница 2 из 3
