Чистка EGR на 1.9 Mjet.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik писал(а):
Tolib писал(а):
на фото правильно указан стрелкой. в дополнение - рисунок из епер и пирбург.
Не нашел в епер Laughing Потому его никто и не чистит, так как добраться нереально, или пол машины разобрать, или снизу пробывать
инструкция на инглише, взятая из elearn по замене клапана на 1.3 - понять можно, что за чем разбирать.
Doblo 1.3 EGR.doc
Скачать
 Имя файла:  Doblo 1.3 EGR.doc
 Загружен:  762 раз(а)
GTB
Авто: Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik писал(а):
ккк149 писал(а):
Поддерживаю вопрос и очень буду признателен по движку 1,3 (хоть и в теме по 1,9) только, такое ощущение что никто не снимал этот клапан на 1,3 двигателях. Если кто снимал- выложите, плиз, фотоотчет о сием действе. Мой доблик проскакал 230т.км. (я лично на нем 50) и никакой клапан не чистил. Судя по фото у меня там будет полный пердимонокль.
А у меня ощущение, что у Вас этого клапана и нету, может для 16 клапаников он не нужен для достижения нужной токсичности, косвенное доказательство отсутствия ЕГР - пластиковый впускной коллектор.
Мабуть він всетаки є
 Просмотрено:  1529 раз(а)
GTB
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= писал(а):
Покажіть детальніші фоти з боку акумулятора
Попробуйте знайти врізку гофри (як на фото вище) у впускний патрубок
Привіт, зняв акумулятор, лоток акумулятора ось нові фото:
Перше з середини телефоном, фотік туди не запхаєш
 Просмотрено:  1036 раз(а)
 Просмотрено:  856 раз(а)
 Просмотрено:  2832 раз(а)
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це точно він, тока туди вже не фотік треба пхать, а руки треба думать як запхать, хочаб для ревізії.
Vasilisa
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD, 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шановні панове, а чим поганим для роботи двигла може загрожувати заглушування клапана ЄГР?
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера менял масло + фильтра, за одно и спросил про чек на панеле, решили комп подключить, показало ЕГР, вроде сбили ошибку, перегорело... заплатил 120 грн... через 2 часа снова загорелось. Специ объясняют, мол, ЕГР эт фигня которая только для токсичности стоит, на ход вооще никак не влияет, только иногда может вызвать аварийную работу двигателя и перевести его на низкие обороты.
Расскажите мне пожалуйста, на что он влияет, скок приблизительно на станции с меня сдерут за его чистку, как проконтролировать и убедится что они мне сделали все как надо.
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Виннице мне назвали цену за чистку 250 грн., но я не поехал и почистил сам. Правда, как я уже понял, надо было еще разобрать соленоид, так как у меня дымность все же осталась, не такая как была раньше, но факт. Посему очень склоняюсь к мысли вообще заглушить сей девайс, шоб больше не парил моцк. А как чистить - смотри выше, там даже есть фотоотчет (кстати, огромное спасибо людям его сделавшим)
Kirya
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистить сам уж точно не собираюсь (не моих денег экономия))), а если заглушить, то какой эффект езды? Не отупеет машина, черный дым буит хлыстать?
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял из вышесказанного, дыма не будет (при условии исправности остальных частей двигла), тяга увеличится, будут стабильнее холостые обороты, но и увеличится немного расход за счет увеличения количества воздуха через воздухомер. Если я не прав, пусть меня поправят
Kirya
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та и расход не особо волнует)))) В среднем моя скорость по городу 70 км/час.. заглушить его эт типа отсоединить?
Devilall
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Doblo 1.9 JTD
Вчера прочистил клапан EGR и ближайшие патрубки. Клапан и подводящая трубка были практически полностью забиты. Сильно загажено колено ведущее к колектору. Все было очищено бензином и очистителем карбюратора. Пожалел что не сняли впускной коллектор, там тоже есть отложения. До прочистки двигатель невозможно было раскрутить выше 3000 об. и была очень слабая динамика разгона. На гору не мог разогнаться и на 4-5 терял скорость. После процедуры приемистость как по мне полностью восстановилась. Такого результата не ожидал
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет прочистки коллектора,не все так просто-его снять.Как то присматривался,там вроде нужно ТНВД снимать.Кто может подскажет?
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, поставить между трубкой и клапаном проставку из жести, нержавейки и т.д., чтобы выхлопные газы вообще не шли через клапан, то бишь, тогда во впускной коллектор будет идти тока свежий воздух, а выхлоп - в трубу
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот -вот, и я об этом подумывал, тока посмотрев на все то добро, которое нужно будет откручивать - испугался... Так что пока у меня там все не очень сильно печально, пока есть тяга двигла, нормальные холостые и заводка по утрам даже зимой - мабуть таки буду глушить
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально на днях почистили мне сей клапан. Правда после чистки появились какие-то провалы при трогании и при разгоне. Заметил что неплотно прикрутили гофрированое железное колено, которое входит во впускной коллектор и с под хомута идут газы. Может ли это быть причиной провалов и из трубы часто валит черный дым? До чистки черный дым появлялся только при разгоне, когда придавишь на педаль. У меня движок 1,3 мультиджет.
Страница 3 из 14
