		унтило Италолюбитель
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.08.2012 Сообщения: 54 Откуда: желтые воды
  Авто: лянча призма симбол
				 Добавлено: Вс Авг 19, 2012 17:42    Заголовок сообщения: ремонт двс |
				| всем привет. помогите кто чем может, любому совету буду очень рад,вроде не дурак в технике чуть разбираюсь, на горячую горит давление. поставил механический на холодный давит 2 при 90 почти 0, боюсь думать о ремонте, купил недавно, где искать запа и какие. помогите с типом двс выпуск 88 призма приставка в названии симбол выпускной распред в переди ,инжектор был поставили карбюр. может кто поможет с литературой . |
		ВЛАДИМИР Т Италомафиози
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
				 Добавлено: Вс Авг 19, 2012 21:15    Заголовок сообщения:  |
				С начала попробуй поменять масло на минералку   типа 15w40. _________________ владимир т |
		valera777 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
  Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				 Добавлено: Вс Авг 19, 2012 21:21    Заголовок сообщения:  |
				а причем масло? _________________
  0665656460 Валера |
				 Добавлено: Вс Авг 19, 2012 21:35    Заголовок сообщения:  |
				valera777
Потому что минералка болие   вязкое.  Но дело идет к капитале движка. _________________ владимир т |
				 Добавлено: Вс Авг 19, 2012 21:59    Заголовок сообщения:  |
				| перед этим была минералка на горячую на холостых загоралась, поменял масло на полу синтетику и фильтр без изменений! боюсь капиталка. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Авг 19, 2012 22:08    Заголовок сообщения:  |
				и правильно загоралась, минералка при нагреве еще более жидкая, чем полусинь 10в40.
1. Какое именно масло залито? (знаю зачем спрашиваю, не праздный интерес)
2. А что с маслонасосом?
3. Что с датчиком давления масла?
4. Какая компрессия по горшкам?
5. Какой расход топлива?
6. Дымность в каких пределах на холодную/горячую?
7. Расход масла каков?
8. А также объем мотора?
По ответам на эти вопросы можно будет хоть примерно сделать предположение о состоянии пихла. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Вс Авг 19, 2012 22:22    Заголовок сообщения:  |
				| масло хадо 15в40 , насос не знаю, датчик поставил механический, компрессию не провирял ,расход +-12,не дымит ,масло не берет,двс 1.6, купил недавно что с машиной  пока не изучил,полно колхоза |
		Сергей Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
  Авто: Fiat Tempra S 1.6
				 Добавлено: Вс Авг 19, 2012 23:07    Заголовок сообщения:  |
				Еще можна "присадками" полечить....но расход 12 на 1.6 -- это почти в 2-а раза выше нормы....а как шумность двига? а что с ходовкой? а как вообще?
Может двиг. поменять?
либо качественный молибден. (но качественный). |
				 Добавлено: Вс Авг 19, 2012 23:18    Заголовок сообщения:  |
				а 12 на 1.5 - это почти в три раза больше? Уже обсуждалось: и режим движения, и манера езды, и прочее...все влияет на расход. Если бы человек сказал - 15, то было бы вполне понятно что куда...в 12 - еще более-менее, особенно для карба. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пн Авг 20, 2012 09:43    Заголовок сообщения:  |
				Ребята, а никто не думал что просто маслонасос умирает.
Что бы давка упала по причине износа двига - это должен стукануть КВ.
С каких пор более вязкое масло при нагреве становится жиже, чем менее вязкое?!?! _________________
				 Добавлено: Пн Авг 20, 2012 11:17    Заголовок сообщения:  |
				с тех пор, как придумали индекс вязкости
Вода при нуле вообще твердая, ничего, при +5 пожиже масла будет   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2012 19:46    Заголовок сообщения:  |
				| помогите кто может нужен каталожный масленного насоса на призму 1.6 І.е. супер 88г. |
