ремонт двс
унтило
Авто: лянча призма симбол
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 17:42    Заголовок сообщения: ремонт двс Ответить с цитатой
всем привет. помогите кто чем может, любому совету буду очень рад,вроде не дурак в технике чуть разбираюсь, на горячую горит давление. поставил механический на холодный давит 2 при 90 почти 0, боюсь думать о ремонте, купил недавно, где искать запа и какие. помогите с типом двс выпуск 88 призма приставка в названии симбол выпускной распред в переди ,инжектор был поставили карбюр. может кто поможет с литературой .
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С начала попробуй поменять масло на минералку типа 15w40.
владимир т
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причем масло?
0665656460 Валера
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777
Потому что минералка болие вязкое. Но дело идет к капитале движка.
владимир т
унтило
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед этим была минералка на горячую на холостых загоралась, поменял масло на полу синтетику и фильтр без изменений! боюсь капиталка.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и правильно загоралась, минералка при нагреве еще более жидкая, чем полусинь 10в40.
1. Какое именно масло залито? (знаю зачем спрашиваю, не праздный интерес)
2. А что с маслонасосом?
3. Что с датчиком давления масла?
4. Какая компрессия по горшкам?
5. Какой расход топлива?
6. Дымность в каких пределах на холодную/горячую?
7. Расход масла каков?
8. А также объем мотора?
По ответам на эти вопросы можно будет хоть примерно сделать предположение о состоянии пихла.
унтило
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло хадо 15в40 , насос не знаю, датчик поставил механический, компрессию не провирял ,расход +-12,не дымит ,масло не берет,двс 1.6, купил недавно что с машиной пока не изучил,полно колхоза
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще можна "присадками" полечить....но расход 12 на 1.6 -- это почти в 2-а раза выше нормы....а как шумность двига? а что с ходовкой? а как вообще?
Может двиг. поменять?
либо качественный молибден. (но качественный).
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 12 на 1.5 - это почти в три раза больше? Уже обсуждалось: и режим движения, и манера езды, и прочее...все влияет на расход. Если бы человек сказал - 15, то было бы вполне понятно что куда...в 12 - еще более-менее, особенно для карба.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а никто не думал что просто маслонасос умирает.
Что бы давка упала по причине износа двига - это должен стукануть КВ.
С каких пор более вязкое масло при нагреве становится жиже, чем менее вязкое?!?!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с тех пор, как придумали индекс вязкости Smile
Вода при нуле вообще твердая, ничего, при +5 пожиже масла будет Wink
унтило
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите кто может нужен каталожный масленного насоса на призму 1.6 І.е. супер 88г.
