унтило Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2012 Сообщения: 54 Откуда: желтые воды
Авто: лянча призма симбол
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 17:42 Заголовок сообщения: ремонт двс |
всем привет. помогите кто чем может, любому совету буду очень рад,вроде не дурак в технике чуть разбираюсь, на горячую горит давление. поставил механический на холодный давит 2 при 90 почти 0, боюсь думать о ремонте, купил недавно, где искать запа и какие. помогите с типом двс выпуск 88 призма приставка в названии симбол выпускной распред в переди ,инжектор был поставили карбюр. может кто поможет с литературой . |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
С начала попробуй поменять масло на минералку типа 15w40. _________________ владимир т |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
а причем масло? _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
valera777
Потому что минералка болие вязкое. Но дело идет к капитале движка. _________________ владимир т |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
перед этим была минералка на горячую на холостых загоралась, поменял масло на полу синтетику и фильтр без изменений! боюсь капиталка. |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
и правильно загоралась, минералка при нагреве еще более жидкая, чем полусинь 10в40.
1. Какое именно масло залито? (знаю зачем спрашиваю, не праздный интерес)
2. А что с маслонасосом?
3. Что с датчиком давления масла?
4. Какая компрессия по горшкам?
5. Какой расход топлива?
6. Дымность в каких пределах на холодную/горячую?
7. Расход масла каков?
8. А также объем мотора?
По ответам на эти вопросы можно будет хоть примерно сделать предположение о состоянии пихла. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 22:22 Заголовок сообщения: |
масло хадо 15в40 , насос не знаю, датчик поставил механический, компрессию не провирял ,расход +-12,не дымит ,масло не берет,двс 1.6, купил недавно что с машиной пока не изучил,полно колхоза |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
Еще можна "присадками" полечить....но расход 12 на 1.6 -- это почти в 2-а раза выше нормы....а как шумность двига? а что с ходовкой? а как вообще?
Может двиг. поменять?
либо качественный молибден. (но качественный). |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
а 12 на 1.5 - это почти в три раза больше? Уже обсуждалось: и режим движения, и манера езды, и прочее...все влияет на расход. Если бы человек сказал - 15, то было бы вполне понятно что куда...в 12 - еще более-менее, особенно для карба. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 09:43 Заголовок сообщения: |
Ребята, а никто не думал что просто маслонасос умирает.
Что бы давка упала по причине износа двига - это должен стукануть КВ.
С каких пор более вязкое масло при нагреве становится жиже, чем менее вязкое?!?! _________________
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 11:17 Заголовок сообщения: |
с тех пор, как придумали индекс вязкости
Вода при нуле вообще твердая, ничего, при +5 пожиже масла будет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
помогите кто может нужен каталожный масленного насоса на призму 1.6 І.е. супер 88г. |
