		| Автор | Сообщение |
		| slach1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 1.1
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 14:49    Заголовок сообщения: знаки на панели приборов расшифровка кто знает помогите |   |
				| знаки на панели приборов расшифровка кто знает помогите фиат уно  89 г.в. с тахометром интересна обведенная желтым так как зачеркнутая вообще нет лампочки
		| Описание: |  |
		| Размер: | 58.02 KB |
		| Просмотрено: | 894 раз(а) |
 люблю своего Уника
 Последний раз редактировалось: slach1 (Ср Дек 19, 2012 19:40), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 18:03    Заголовок сообщения: |   |
				| slach1 Сфоткай приборку, выложи - объясню
		| Michail_M Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:03    Заголовок сообщения: |   |
				| контролька уровня тормозухи. Кнопка под - проверка работы датчика _________________
   Forza la grande!
 +З8О97З169887
		| slach1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 1.1
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:04    Заголовок сообщения: |   |
				| но бачок то полный _________________
 люблю своего Уника
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Всё верно. Ту что выделил слева загорается, когда критический уровень тормозной жидкости (проводки идут с крышки бачка тормозухи). Кнопочка рядом - для проверки работоспособности лампочки. Та, что справа у тебя работать не должна. Применяется на дизелях и показывает включение свечей накала. Цифры 1,9 бар - просто напоминание, какое давление должно быть в колёсах. Только где здесь тахометр, как ты пишешь?! _________________
		| slach1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 1.1
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:11    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня с тахометром а эта взята из интернета. далее у меня бачок полный а лампочка загорается на поворотах или когда машина под наклоном
 люблю своего Уника
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:18    Заголовок сообщения: |   |
				| slach1 Проверь поплавок, может он, сцука, пробитый. И проверь, правильно ли стоит колечко на штоке, которое замыкает контакты в крышке. А, да, может где проводочки коротят, тоже может быть
		| slach1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 1.1
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:26    Заголовок сообщения: |   |
				| ок спасибо гляну потом отпишусь _________________
 люблю своего Уника
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Відкрути кришку бачка з тормозухою, а сам сядь в машину і ввімкни запалювання, контрольна лампочка має горіти. А те, що на поворотах вона загоряється - можеш ГР долити, або дивися на стан гальмівних колодок
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
		| slach1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 1.1
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:52    Заголовок сообщения: |   |
				| колодки норм тормозуха полная скорей всего буду проводку смотреть _________________
 люблю своего Уника
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:53    Заголовок сообщения: |   |
				| zbuduna А при чём состояние колодок, если лампочка на бачёк выведена - не вижу логики. Какие бы колодки не были - ход педали будет одинаковый и жидкости будет уходить одинаково. Прблема в поплавке или проводке (при условии, что ТЖ полный уровень)
		| slach1 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 1.1
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| вот и я думаю при чем тут колодки у меня даже датчика износа нет _________________
 люблю своего Уника
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| slach1 Правильно думаешь
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				| да на кочках и поворотах блымать может и не от проблем с проводкой... Просто поплвок там довольно нежный и чуткий, дернулся оно и моргнуло. Не надо искать проблемы. Просто надо взять за правило если под капот не заглядываешь каждый раз, то перед выездом кнопочку жмякнул для проверки, если датчик работает то загорается лампочка, и если проблем нет то тухнет.. А то потом печалька без тормозов ездить... _________________
   Forza la grande!
 +З8О97З169887
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| приборка одна из самых примитивных,  проще только с литового базового   что то мне это о зеленых осминожках от зански напомнило
