slach1 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2012 Сообщения: 24 Откуда: Симферополь
Авто: fiat uno 1.1
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 14:49 Заголовок сообщения: знаки на панели приборов расшифровка кто знает помогите |
фиат уно 89 г.в. с тахометром интересна обведенная желтым так как зачеркнутая вообще нет лампочки
58.02 KB |
916 раз(а) |
_________________ люблю своего Уника
Последний раз редактировалось: slach1 (Ср Дек 19, 2012 19:40), всего редактировалось 1 раз |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 18:03 Заголовок сообщения: |
slach1
Сфоткай приборку, выложи - объясню
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Michail_M Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:03 Заголовок сообщения: |
контролька уровня тормозухи. Кнопка под - проверка работы датчика
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
slach1 Amico
Авто: fiat uno 1.1
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
но бачок то полный
_________________ люблю своего Уника |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
Всё верно. Ту что выделил слева загорается, когда критический уровень тормозной жидкости (проводки идут с крышки бачка тормозухи). Кнопочка рядом - для проверки работоспособности лампочки. Та, что справа у тебя работать не должна. Применяется на дизелях и показывает включение свечей накала. Цифры 1,9 бар - просто напоминание, какое давление должно быть в колёсах. Только где здесь тахометр, как ты пишешь?!
slach1 Amico
Авто: fiat uno 1.1
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
у меня с тахометром а эта взята из интернета.
далее у меня бачок полный а лампочка загорается на поворотах или когда машина под наклоном
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
slach1
Проверь поплавок, может он, сцука, пробитый. И проверь, правильно ли стоит колечко на штоке, которое замыкает контакты в крышке. А, да, может где проводочки коротят, тоже может быть
slach1 Amico
Авто: fiat uno 1.1
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
ок спасибо гляну потом отпишусь
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
Відкрути кришку бачка з тормозухою, а сам сядь в машину і ввімкни запалювання, контрольна лампочка має горіти.
А те, що на поворотах вона загоряється - можеш ГР долити, або дивися на стан гальмівних колодок
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
slach1 Amico
Авто: fiat uno 1.1
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
колодки норм тормозуха полная скорей всего буду проводку смотреть
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
zbuduna
А при чём состояние колодок, если лампочка на бачёк выведена - не вижу логики. Какие бы колодки не были - ход педали будет одинаковый и жидкости будет уходить одинаково. Прблема в поплавке или проводке (при условии, что ТЖ полный уровень)
slach1 Amico
Авто: fiat uno 1.1
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
вот и я думаю при чем тут колодки у меня даже датчика износа нет
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
slach1
Правильно думаешь
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
да на кочках и поворотах блымать может и не от проблем с проводкой... Просто поплвок там довольно нежный и чуткий, дернулся оно и моргнуло. Не надо искать проблемы. Просто надо взять за правило если под капот не заглядываешь каждый раз, то перед выездом кнопочку жмякнул для проверки, если датчик работает то загорается лампочка, и если проблем нет то тухнет.. А то потом печалька без тормозов ездить...
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 23:09 Заголовок сообщения: |
приборка одна из самых примитивных, проще только с литового базового
что то мне это о зеленых осминожках от зански напомнило
добло |
