помогите крома!!!
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
shans200781 писал(а):
провод высокий как там держится???на чтото одевается или контактами распирается об стенки...у меня просто болтался весь в окиси зеленой и держался за счет присоски резиновой что сверху
выделено жирным
и еще не могу понять где должна быть маслозаливная горловина...на фотках у кого на впуске это с высокими крышками клапанов у кого на выпуске.у меня крышки клапанов плоские...
Не важно.
Книголюб писал(а):
shans200781
http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/pavel34/journal/1071957/
Very Happy класс но где взять шайбы...и как начать замеры...у меня направляющие клапанов новые запресованы.клапана шарошили.по идее клапана сейчас зажаты все...не упрутся в поршня???
по ссылке все написано Wink
где заказывать шайбы это ты уже смотри у себя по месту Wink
Smile спасибо Алекс,даже не знаю сколько бы возился если б не помощь участников
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
shans200781
когда ставишь головку нужно поршня поставить в среднее положение. врубаешь 5 передачу, вывешиваешь переднее колесо на домкрате и прокручиваешь его рукой.
так все и сделано поршня в середине,голова ужа прикручена,колесо на домкрате...сегодня не было времени заниматься защитой...все перенесено на завтра...иду к финалу...защита,метки,ремни...и буксировать на регулировку клапанов к спецу...будет шайбы к токорям везти шлифовать под размер Very Happy
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели такая проблема с шайбами? или хочется прямо здесь и сейчас? Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
лично я недавно брал шайбы по 1,5 доллара штука новые. Обошелся всего 5 шт.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как понял у нас с фиатом не одна контора не работает...даже под заказ не берутся(((((поэтому и два месяца с движком провозился...да и мастеров нет нормальных...на регулировку потяну к знакомому,он консультировал весь ремонт
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
Катушка зажигания похоже померла и толку с неё уже не будет.
Как должно быть узнаешь заглянув в Вазовскую катушку в ближайшей автолавке.
В твоей сгнил латунный контактный стаканчик. А должен быть.
В результате в твоей контакта не будет и значит там будет лупить искра.
Под действием этой искры провода будут приканчиваться с завидной регулярностью.
Икра это и электроискровой износ и появление озона.
Озон очень хорошо все окисляет.
Как тебе зелень на проводе, нравиться? Laughing
Если с родной исправной не получаеться, то электрически годиться любая. Даже от Запорожца. Laughing
Восьмерошная же будет наиболее подходящая.
Конструктив и подключение конечно создает затруднения, да они не принципиальны.
"клапана шарошили.по идее клапана сейчас зажаты все...не упрутся в поршня???"
Пока что они у тебя в распредвал уперлись.
Соотвественно от поршней стали находиться подальше.
Стандартная и широкораспространненая ошибочка это собирать подобное неглядя, наудачу. Как попало. Laughing
А надо технологически собирать головку и контолировать высоту "подпрыгивания" клапанов.
По результатом высчитать величину их укорочения и укоротить.
Привести зазоры к стандартным шайбам из средины ряда.
Это избавит от необходимости пожизненно выпиливать тонкие шайбы на точиле. Laughing
Знакомому консультанту привет передавай.
Полезно знать.
Когда шайба 1.5 - 2мм она начинает прогибаться.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
shans200781
Восьмерошная же будет наиболее подходящая.по поводу катушки-на запмену...это понятно
Полезно знать.
Very Happy Smile направляющие клапанов новые,клапана родные...голову не я собрал,а тот кто направляйки с клапаном менял...он и регулировать будет...а шайбы родные стоят толщиной 3 мм и более...спасибо за подсказку !!!!принял в внимание Cool
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma очень правильно сказал насчет шайб, причем ориентироваться нужно, прежде всего, на минимальный размер шайб у производителей (см. Экзист, к примеру) - 2,7 мм. (на память). У меня тоже при сборке 16ВЭ головки оказалось, что на одном клапане нужна шайба 2,85 (там клапан заменен на неизвестный, но не фиатовский, предыдущим владельцем двига по непонятной причине, т.к. следов "встречи" не было... видать прогорел так), да и вообще шайб толще 4.00 не понадобилось, в основном 3.6-3.8, и всё это последствия фанатичной притирки клапанов моим работником и практически нулевого износа РВ родного Laughing . Шайб тоньше 3,9 в продаже у нас не нашел, поэтому... покупал на барахолке два точильных диска советских новых (среднезернистый и мелкозернистый), ставил на точило и с помощью приспособы-держателя шлифовал шайбы, при необходимости сотые дорабатывал на большом мелкозернистом камне новом (из запасов) руками. Получилось класс ))), даже микрометр не смог "придраться" при проверке поверхности шайб в разных точках. Но надо учитывать, что цементация у шайб не сплошная, ограничивается обычно 1 мм. с каждой стороны, так что сильно стачивать с одной стороны нельзя, придется "задействовать" обе.
P.S.: если руки не хотят работать или растут не из плеч, или просто нету времени, то шайбы отдай на шлифовку на магнитном столе, и только (токарь-кустарщик при всем уважении не даст гарантию точности в 0,05 мм. по всей поверхности, т.к. у них станки "бьют" частенько). А еще лучше закажи комплект на заводе, изготавливающем высокоточные детали (там и станки позволяют, и спецы, и закалку должную сделают). А еще лучше - попроси ребят с форума, наверняка кому-нибудь будет не в лом выслать нужные шайбы почтой, только деньги пришли Wink (ждать то недолго, не в США посылка идти будет)
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy принято!!!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шеф регулярно в тирасполь ездит, и афтобусы прямые ходют Rolling Eyes
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"практически нулевого износа РВ родного"
То место по которму зазор меряют неизнашиваеться.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Ставить обязательно
Shocked снял поддон,наверное представляете как это делается...с мешающим маслоприемником Very Happy поставил трубку и все равно не понял ее предназначение-ОТВОД КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ...она устанавливается в воронку маслоотделителя...тоесть газы если и отходят то через дальнюю точку сапуна,а в маслоотделителе масло отсекается от газов и по этой самой злополучной трубке стекает в поддон????предназначено чтоб не текло по рубашке а именно по трубке????КАКОЙ СМЫСЛ????каким образом масло бы закидывало свечи?? Embarassed
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я такого мнения
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"КАКОЙ СМЫСЛ????каким образом масло бы закидывало свечи??"
Достаточно сравнить наше автомобильное "образование" и конструкторов.
И если нам чего не известно, то просто молча верим разработчикам
и ставим на место даже маленькую "ненужную" шайбочку.
А потом катаясь на авто ломаем голову для чего деталь нужна
столько времени, сколько потребуеться, пока не поймем.
А возможно не поймем никогда.
Гаражные университеты все таки.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy да,спору нет!!!им видней
Страница 3 из 4
