хруст при переключенні на задню передачу
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard писал(а):
...Хотите троллить и дальше = желаю удачи..
Не я здесь хочу троллить. Вы, видимо, свой старый главный цилиндр сцепления тоже продали? Не знаю ни одного человека, которому бы платили за старые изношенные неисправные детали...
Видимо, дальнейшая дискуссия действительно бессмысленна...
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bash
Не верите мне - обратитесь к любому человеку который знает как работает рынок запчастей. Спросите у любого дизелиста который продает bosch в чем разница между форсункой 0 445 120 218 и 0 986 435 517 (это одна и та же форсунка). Любой знающий вам скажет что та, что начинается на 0 445... - это новая изготовленная на заводе, а та, что начинается на 0 986 - это раставрированная из б/у 0 445 120 218. Спросите у Хоттабыча, в конце концов... Bangin
fffsk
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bash
Very Happy Very Happy Very Happy Молчу-молчу-молчу...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все просто на фирменных сто фольцев есть такая практика - если старую деталь оставляешь, то новую тебе продают дешевле типа, а если нет то ломят другую цену...
Это с чем я столкнулся когда у Брата до этого был пассат, а потом кадди.
Так что основные поставщики б.у. - это сто
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та даже ненодо сто, на рынке приносишь старую корзину, рулевую колонку,рейку, или коробку передач, доплачиваешь разницу и берёшь реставрированную или новую деталь (я имею ввиду жигули,москвич)
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros писал(а):
Поехал к другим мастерам, проверил сцепление, проверил как включаются передачи, сказал сразу, что главный цилиндр сцепления всему виной,- не дожимает. Сегодня будет разбирать и смотреть.
Ну что, был у мастера на ремонте. Поменял главный цилиндр сцепления, почистил и сделал профилактику кулисе переключения передач. Задняя уже втыкается намного лучше, изредка цепляются шестерни. Но еще, говорит, надо подрегулировать педаль сцепления, а то люфт больше нормы. Но это чуть позже.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задняя уже втыкается намного лучше - есть хруст ?
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Июл 12, 2013 22:10), всего редактировалось 1 раз
fffsk
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros писал(а):
...Ну что, был у мастера на ремонте. Поменял главный цилиндр сцепления, почистил и сделал профилактику кулисе переключения передач. Задняя уже втыкается намного лучше, изредка цепляются шестерни. Но еще, говорит, надо подрегулировать педаль сцепления, а то люфт больше нормы. Но это чуть позже.
Интересно, что он там собрался "подрегулировать"? В гидравлическом приводе сцепления вообще нет нигде никаких регулировок! Регулировки есть в механическом приводе, но тут именно гидравлический привод.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мастера сейчас голодные пошли ))
fffsk
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та дело в том, что если действительно "люфт больше нормы", то это только от воздуха в системе, а если воздух в системе, то значит при замене гл цилиндра не прокачал как следует... Так что... Confused
Albatros
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хруста уже не наблюдаю. Мало ездил пока.
А вот по регулировке точно не скажу, прокачали систему нормально, это так они говорят. Но результат то есть.
Dwain
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multi Jet 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно прокачал тоже сцепление, передачи стали на порядок четче втыкаться, задняя через 3-юю вообще идеально включаться стала. но без 3ей попрежнему рычит ...
Еще такой момент, при выжатом сцеплении визг стал тоже громким и неприятным... Нужна замена комплекта короче... Sad
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера был на официальном сервисе в Киеве, там сказали, что хрустит, т.к. нет синхронизатора и хруст - это нормально.
Dwain
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышали уже такое, но не у всех же хрустит, значит у кого то из нас все таки не нормально?! Возможно просто при убитом сцеплении это все усугубляется....
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже горе мастера такое говорили- езди дальше это нормально, поменял сцепление перестало.... кому верить после этого ))
Страница 10 из 11
