omenik Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2013 Сообщения: 14 Откуда: Тирасполь
Авто: Fiat UNO 45 i.e. 1.0 156А2.246 1990г
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 19:39 Заголовок сообщения: |
Вчера восстановили вакуумник, мембрана оказалась целой в одном месте замялась только. Залили по краю резиновым клеем и завальцевали обратно. Держит отлично. Подключил к монику вентиляцию бака и отвод картерных газов. Реального улучшения я не заметил, посмотрим как изменится расход. Жаль что нет тахометра а то такое ощущение что обороты хх уж очень большие. С заглушенными отверстиями на монике они меньше. Попутно нарисовалась еще одна проблема - надо менять выжимной подшипник .
Машина как ремонт в квартире - лучше не начинать  |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
глаза боятся а руки делают)))))
omenik
зажигание проверял? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
omenik Amico
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
| Еще нет, на выходные заеду в сервис |
Oleksa Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2013 Сообщения: 71 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
| omenik писал(а): | Вчера восстановили вакуумник, мембрана оказалась целой в одном месте замялась только. Залили по краю резиновым клеем и завальцевали обратно. Держит отлично. Подключил к монику вентиляцию бака и отвод картерных газов. Реального улучшения я не заметил, посмотрим как изменится расход. Жаль что нет тахометра а то такое ощущение что обороты хх уж очень большие. С заглушенными отверстиями на монике они меньше. Попутно нарисовалась еще одна проблема - надо менять выжимной подшипник .
Машина как ремонт в квартире - лучше не начинать  | Если выросли обороты,значит где-то подсос воздуха в тех,делах которые ты подключил к монику.Мой тебе совет заглуши эти две трубки.Я так езжу и все нормально.Они влияют только типа на экологичность твоего авто) |
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
| И еще проверь наличие вакуума в том штуцере на монике ,куда ты подключил трубку от регулятора трамблера.Возможна она забита. |
omenik Amico
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
Со штуцера под вакуумник тяга идет и вроде нормальная. Померяю на СТО обороты если будут большими то так и сделаю, заглушу оба выхода. НЕ могу понять, я ведь все вернул к заводскому исполнению, почему тогда обороты увеличились или так и должно быть  |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 19:23 Заголовок сообщения: |
omenik
вакуумник не работал зажигание было типа в норме (условно ) вакуумник заработал и теперь дает зажигание в плюс 10-12 градусов....... конечно обороты изменятся! _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
omenik Amico
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 13:33 Заголовок сообщения: |
Был сегодня в сервисе. Зажигание стояло 14 градусов, поставили как по паспорту 2 градуса. Поехал я обкатывать, при разгоне появились провалы решил поставить в промежуточное положение 7-9 градусов , благо метки остались, вроде стало нормально.
Не могу понять почему заливает свечи, смотрел при всех трех положениях трамблера 2,8,14 гр. Кто-то сталкивался с такой бедой?
И второй вопрос. Промеряли компрессию: 1-13. 2-7, 3-11, 4-12. Качели с вторым цилиндром. Какой шанс что проблема решится регулировкой клапанов или всё таки капиталка? |
Dirk Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 13:55 Заголовок сообщения: |
| меньше слушай автомехаников, особено, что касается мотора. по зажиганию- если нет нигде подсосов воздуха, то выставляется оно по 2-м способам. 1-й, предпочтительный- на слух. 2-й- как едет, т.е. чтобы как можно лучше. по компрессиии......мое имхо катайся и не парься. ну и что что второй горшок меньше. не 2 же, не 5 а целых 7. |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
omenik
какой капиталить компрессия почти как на новом,скорее всего на 2ом клапана подгорели притереть и готово..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 20:22 Заголовок сообщения: |
omenik
и еще регулировку зажигания на сервисе скорее всего нужно было делать с отключенным вакуумником 2градуса в плюсе с подключенным 12-14 в плюсе..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
