Фиат Уно зажигание, вакуум
На страницу Пред.  1, 2
omenik
Авто: Fiat UNO 45 i.e. 1.0 156А2.246 1990г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера восстановили вакуумник, мембрана оказалась целой в одном месте замялась только. Залили по краю резиновым клеем и завальцевали обратно. Держит отлично. Подключил к монику вентиляцию бака и отвод картерных газов. Реального улучшения я не заметил, посмотрим как изменится расход. Жаль что нет тахометра а то такое ощущение что обороты хх уж очень большие. С заглушенными отверстиями на монике они меньше. Попутно нарисовалась еще одна проблема - надо менять выжимной подшипник Sad .
Машина как ремонт в квартире - лучше не начинать Very Happy
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глаза боятся а руки делают)))))
omenik
зажигание проверял?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
omenik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще нет, на выходные заеду в сервис
Oleksa
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если выросли обороты,значит где-то подсос воздуха в тех,делах которые ты подключил к монику.Мой тебе совет заглуши эти две трубки.Я так езжу и все нормально.Они влияют только типа на экологичность твоего авто)
Oleksa
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще проверь наличие вакуума в том штуцере на монике ,куда ты подключил трубку от регулятора трамблера.Возможна она забита.
omenik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со штуцера под вакуумник тяга идет и вроде нормальная. Померяю на СТО обороты если будут большими то так и сделаю, заглушу оба выхода. НЕ могу понять, я ведь все вернул к заводскому исполнению, почему тогда обороты увеличились или так и должно быть Shocked
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omenik
вакуумник не работал зажигание было типа в норме (условно ) вакуумник заработал и теперь дает зажигание в плюс 10-12 градусов....... конечно обороты изменятся!
omenik
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сегодня в сервисе. Зажигание стояло 14 градусов, поставили как по паспорту 2 градуса. Поехал я обкатывать, при разгоне появились провалы решил поставить в промежуточное положение 7-9 градусов , благо метки остались, вроде стало нормально.
Не могу понять почему заливает свечи, смотрел при всех трех положениях трамблера 2,8,14 гр. Кто-то сталкивался с такой бедой?
И второй вопрос. Промеряли компрессию: 1-13. 2-7, 3-11, 4-12. Качели с вторым цилиндром. Какой шанс что проблема решится регулировкой клапанов или всё таки капиталка?
Dirk
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меньше слушай автомехаников, особено, что касается мотора. по зажиганию- если нет нигде подсосов воздуха, то выставляется оно по 2-м способам. 1-й, предпочтительный- на слух. 2-й- как едет, т.е. чтобы как можно лучше. по компрессиии......мое имхо катайся и не парься. ну и что что второй горшок меньше. не 2 же, не 5 а целых 7.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omenik
какой капиталить компрессия почти как на новом,скорее всего на 2ом клапана подгорели притереть и готово.....
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omenik
и еще регулировку зажигания на сервисе скорее всего нужно было делать с отключенным вакуумником 2градуса в плюсе с подключенным 12-14 в плюсе.....
Страница 2 из 2
