Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 285, 286, 287  След.
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
Авто: ФИАТ СКУДО 1995Г 1.9td
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья скудоводы!!! авто скудо1995 1.9тд проблема: раньше не взирая на погодные условия датчик температуры выше 90гр не подымался, а теперь до 105-110 и вентилятор вкл после 100. подскажите в чем причина, спасибо. можно по тлф 0671854060 или 0937555771, так как в интернет не всегда могу выходить, просмотрел форум но кокретного ответа не было
MARANAFA
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
була подібна проблема, колись з ауді і пасатом,.... в усіх випадках, пробита прокладка, тріснута головка або блок.... тосол виганяє?, гази пре в розширювальний бачок?
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 20:50    Заголовок сообщения: охлаждение Ответить с цитатой
газы в расш бачок не идут, есть предположение что это термостат , чрез пару дней поменяю на новый и сообщу результат
спасибо за участие!!!!!!!
MARANAFA
Ігор1221
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброї ночі всім!В мене експерт 2.0 hdi.така проблема-виганяє тосол,темп. не піднімається більше 90гр.,гази в розш. бачок не йдуть,пробку міняв,термост.теж-після чого потік радіатор,коли мотор нагрівається патрубки піддуті.Підкажіть будь-ласка ще причину.(головку ще не хочеться зніміти)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то после доблика тяжеловат руль на скуде.Нет возможности покататься на другом скудике что бы сравнить.Вроде есть у нас те кто после доблике тоже пересели,может опровергните или подтвердите это.
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
Я видел как выбивают палец мастера - один отжимает рычаг ломом вниз, другой бьет по поворотному кулаку в месте входа пальца кувалдочкой. Довольно быстро вынимали. Все это на подъемнике. Технологии, старые как жигули Smile По правильному - есть съемник.
Дякую за відповідь. Проблема в тому що я відкрутив гайку №9, а болт №8 не відкручується і не вибивається. Так і повинно бути? Може цей болт і заважає вибить палець?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гайку №9 открутили то болт 8 вытягивается или выбивается(не сильно).Он не на резьбе в ступице а скорее всего закис или заржавел.ВД 40 и вперед,по немного прокручиваем а затем уже пробуем выбить.Палец не выйдет пока не вытянуть болт.
rublin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так і думав. Але не прокручується і не вибивається - навіть шліци на болту трохи прим'яв. На вихідних ще раз попробую...
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор1221
можливо завоздушена система після заміни термостата,....... в гіршому випадку пробита прокладка, тріснута головка або блок
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 - правильно сказал - №8 раскручивать , выбивать - иначе палец шаровой не выйдет.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rublin
Конечно болт 8 и удерживает палец. Вы с ним поаккуратнее - он еще пригодится! При сборке очень важно правильно этот болт закрутить. Если сделать неправильно, со временем можно лишиться всей цапфы. Как делать правильно не помню, вроде надо закручивать в два приема - основная затажка после поджатия рычага. Точно, увы, не помню, но смысл в том, что болт 8 должен попасть точно в канавку на пальце, иначе палец может разболтаться и разбить посадочное место, а потом никакие подтягивания болта 8 не помогут, только замена или реставрация цапфы.
rublin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
rublin
Не думав шо заміна ричага може бути такою непростою. Ок, поїду на СТО.
Хоча минулого разу, як на СТО міняв ступицю (не скудо) майстер поставив її неправильно і перетерся провод датчика АБС. Кому вірить???
Gennadi
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2006
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А новый рычаг тоже мастера ставят кувалдой и ломиком? По книжке еще нужно отсоединить стойку амортизатора от поворотного кулака, и все будет намного проще.
Даниил_83
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите.
Старый Скудо. Выломался замок на задней двери.
Ну то есть сначала раздолбались два отверстия находящиеся ближе к внешней части, болты просто провалились внутрь.
А теперь еще и передние болты откололись. Вернее откололся маленький кусочек двери с оставшимися болтикамиSmile
Сталкивался кто-нибудь?
Пробовать варить?
Или платину прикрутить хитромудрую?
valeriy150
Авто: citroen
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть??????? Bтрачені ключі від peugeot expert 2.0 hdi. Як відключити імобілайзер або завести автомобіль.
Страница 168 из 287
