АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962 Италолюбитель
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2012 Сообщения: 56 Откуда: Тростянец Сумской обл
Авто: ФИАТ СКУДО 1995Г 1.9td
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 05:12 Заголовок сообщения: |
Друзья скудоводы!!! авто скудо1995 1.9тд проблема: раньше не взирая на погодные условия датчик температуры выше 90гр не подымался, а теперь до 105-110 и вентилятор вкл после 100. подскажите в чем причина, спасибо. можно по тлф 0671854060 или 0937555771, так как в интернет не всегда могу выходить, просмотрел форум но кокретного ответа не было _________________ MARANAFA |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 08:58 Заголовок сообщения: |
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
була подібна проблема, колись з ауді і пасатом,.... в усіх випадках, пробита прокладка, тріснута головка або блок.... тосол виганяє?, гази пре в розширювальний бачок? |
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 20:50 Заголовок сообщения: охлаждение |
газы в расш бачок не идут, есть предположение что это термостат , чрез пару дней поменяю на новый и сообщу результат
спасибо за участие!!!!!!! _________________ MARANAFA |
Ігор1221 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 30 Откуда: Броди
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
Доброї ночі всім!В мене експерт 2.0 hdi.така проблема-виганяє тосол,темп. не піднімається більше 90гр.,гази в розш. бачок не йдуть,пробку міняв,термост.теж-після чого потік радіатор,коли мотор нагрівається патрубки піддуті.Підкажіть будь-ласка ще причину.(головку ще не хочеться зніміти) |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 09:46 Заголовок сообщения: |
Как то после доблика тяжеловат руль на скуде.Нет возможности покататься на другом скудике что бы сравнить.Вроде есть у нас те кто после доблике тоже пересели,может опровергните или подтвердите это. |
rublin Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 95 Откуда: Київ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): |
Я видел как выбивают палец мастера - один отжимает рычаг ломом вниз, другой бьет по поворотному кулаку в месте входа пальца кувалдочкой. Довольно быстро вынимали. Все это на подъемнике. Технологии, старые как жигули По правильному - есть съемник. |
Дякую за відповідь. Проблема в тому що я відкрутив гайку №9, а болт №8 не відкручується і не вибивається. Так і повинно бути? Може цей болт і заважає вибить палець?
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
Если гайку №9 открутили то болт 8 вытягивается или выбивается(не сильно).Он не на резьбе в ступице а скорее всего закис или заржавел.ВД 40 и вперед,по немного прокручиваем а затем уже пробуем выбить.Палец не выйдет пока не вытянуть болт. |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 10:01 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Если гайку №9 открутили то болт 8 вытягивается или выбивается(не сильно).Он не на резьбе в ступице а скорее всего закис или заржавел.ВД 40 и вперед,по немного прокручиваем а затем уже пробуем выбить.Палец не выйдет пока не вытянуть болт. |
Я так і думав. Але не прокручується і не вибивається - навіть шліци на болту трохи прим'яв. На вихідних ще раз попробую... |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 10:10 Заголовок сообщения: |
Ігор1221
можливо завоздушена система після заміни термостата,....... в гіршому випадку пробита прокладка, тріснута головка або блок |
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 10:11 Заголовок сообщения: |
bogdan68 - правильно сказал - №8 раскручивать , выбивать - иначе палец шаровой не выйдет. |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 11:02 Заголовок сообщения: |
rublin
Конечно болт 8 и удерживает палец. Вы с ним поаккуратнее - он еще пригодится! При сборке очень важно правильно этот болт закрутить. Если сделать неправильно, со временем можно лишиться всей цапфы. Как делать правильно не помню, вроде надо закручивать в два приема - основная затажка после поджатия рычага. Точно, увы, не помню, но смысл в том, что болт 8 должен попасть точно в канавку на пальце, иначе палец может разболтаться и разбить посадочное место, а потом никакие подтягивания болта 8 не помогут, только замена или реставрация цапфы. |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 13:42 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | rublin
Не думав шо заміна ричага може бути такою непростою. Ок, поїду на СТО.
Хоча минулого разу, як на СТО міняв ступицю (не скудо) майстер поставив її неправильно і перетерся провод датчика АБС. Кому вірить??? |
Gennadi Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 30 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2006
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 15:46 Заголовок сообщения: |
А новый рычаг тоже мастера ставят кувалдой и ломиком? По книжке еще нужно отсоединить стойку амортизатора от поворотного кулака, и все будет намного проще. |
Даниил_83 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2013 Сообщения: 71 Откуда: Днепропетровск,(056)767-08-50
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 16:27 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите.
Старый Скудо. Выломался замок на задней двери.
Ну то есть сначала раздолбались два отверстия находящиеся ближе к внешней части, болты просто провалились внутрь.
А теперь еще и передние болты откололись. Вернее откололся маленький кусочек двери с оставшимися болтиками
Сталкивался кто-нибудь?
Пробовать варить?
Или платину прикрутить хитромудрую? |
valeriy150 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 6 Откуда: житомир
Авто: citroen
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
Підкажіть??????? Bтрачені ключі від peugeot expert 2.0 hdi. Як відключити імобілайзер або завести автомобіль. |
