		АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962 Италолюбитель
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2012 Сообщения: 56 Откуда: Тростянец Сумской обл
  Авто: ФИАТ СКУДО 1995Г 1.9td
				 Добавлено: Вс Окт 13, 2013 05:12    Заголовок сообщения:  |
				Друзья скудоводы!!!  авто скудо1995 1.9тд  проблема: раньше не взирая на погодные условия датчик температуры выше 90гр не подымался, а теперь до 105-110 и вентилятор вкл после 100. подскажите в чем причина, спасибо. можно по тлф  0671854060  или 0937555771, так как в интернет не всегда могу выходить, просмотрел форум но кокретного ответа не было _________________ MARANAFA |
		Freedom Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
				 Добавлено: Вс Окт 13, 2013 08:58    Заголовок сообщения:  |
				АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
була подібна проблема, колись з ауді і пасатом,.... в усіх випадках, пробита прокладка, тріснута головка або блок.... тосол виганяє?, гази пре в розширювальний бачок? |
				 Добавлено: Вс Окт 13, 2013 20:50    Заголовок сообщения: охлаждение |
				газы в расш бачок не идут, есть предположение что это термостат , чрез пару дней поменяю на новый и сообщу результат
 спасибо за участие!!!!!!! _________________ MARANAFA |
		Ігор1221 Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 30 Откуда: Броди
  Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
				 Добавлено: Вс Окт 13, 2013 22:32    Заголовок сообщения:  |
				| Доброї ночі всім!В мене експерт 2.0 hdi.така проблема-виганяє тосол,темп. не піднімається більше 90гр.,гази в розш.  бачок не йдуть,пробку міняв,термост.теж-після чого потік радіатор,коли мотор нагрівається патрубки піддуті.Підкажіть будь-ласка ще причину.(головку ще не хочеться зніміти) |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Пн Окт 14, 2013 09:46    Заголовок сообщения:  |
				| Как то после доблика тяжеловат руль на скуде.Нет возможности покататься на другом скудике что бы сравнить.Вроде есть у нас те кто после доблике тоже пересели,может опровергните или подтвердите это. |
		rublin Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 95 Откуда: Київ
  Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
				 Добавлено: Пн Окт 14, 2013 09:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Olegs писал(а): |
Я видел как выбивают палец мастера - один отжимает рычаг ломом вниз, другой бьет по поворотному кулаку в месте входа пальца кувалдочкой. Довольно быстро вынимали. Все это на подъемнике. Технологии, старые как жигули    По правильному - есть съемник. |
Дякую за відповідь. Проблема в тому що я відкрутив гайку №9, а болт №8 не відкручується і не вибивається. Так і повинно бути? Може цей болт і заважає вибить палець?
				 Добавлено: Пн Окт 14, 2013 09:57    Заголовок сообщения:  |
				| Если гайку №9 открутили то болт 8 вытягивается или выбивается(не сильно).Он не на резьбе в ступице а скорее всего закис или заржавел.ВД 40 и вперед,по немного прокручиваем а затем уже пробуем выбить.Палец не выйдет пока не вытянуть болт. |
				 Добавлено: Пн Окт 14, 2013 10:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | bogdan68 писал(а): | 	 		  | Если гайку №9 открутили то болт 8 вытягивается или выбивается(не сильно).Он не на резьбе в ступице а скорее всего закис или заржавел.ВД 40 и вперед,по немного прокручиваем а затем уже пробуем выбить.Палец не выйдет пока не вытянуть болт. |
Я так і думав. Але не прокручується і не вибивається - навіть шліци на болту трохи прим'яв. На вихідних ще раз попробую... |
				 Добавлено: Пн Окт 14, 2013 10:10    Заголовок сообщения:  |
				Ігор1221
можливо завоздушена система після заміни термостата,....... в гіршому випадку пробита прокладка, тріснута головка або блок |
		1ksa Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
  Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
				 Добавлено: Пн Окт 14, 2013 10:11    Заголовок сообщения:  |
				| bogdan68 - правильно сказал - №8 раскручивать , выбивать - иначе палец шаровой не выйдет. |
		Olegs Италомафиози
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
				 Добавлено: Пн Окт 14, 2013 11:02    Заголовок сообщения:  |
				rublin
Конечно болт 8 и удерживает палец. Вы с ним поаккуратнее - он еще пригодится! При сборке очень важно правильно этот болт закрутить. Если сделать неправильно, со временем можно лишиться всей цапфы. Как делать правильно не помню, вроде надо закручивать в два приема - основная затажка после поджатия рычага. Точно, увы, не помню, но смысл в том, что болт 8 должен попасть точно в канавку на пальце, иначе палец может разболтаться и разбить посадочное место, а потом никакие подтягивания болта 8 не помогут, только замена или реставрация цапфы. |
				 Добавлено: Пн Окт 14, 2013 13:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Olegs писал(а): | 	 		  rublin
Не думав шо заміна ричага може бути такою непростою. Ок, поїду на СТО.
Хоча минулого разу, як на СТО міняв ступицю (не скудо) майстер поставив її неправильно і перетерся провод датчика АБС. Кому вірить??? |
		Gennadi Amico
  Возраст: 65 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 30 Откуда: Симферополь
  Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2006
				 Добавлено: Пн Окт 14, 2013 15:46    Заголовок сообщения:  |
				| А новый рычаг тоже мастера ставят кувалдой и ломиком? По книжке еще нужно отсоединить стойку амортизатора от поворотного кулака, и все будет намного проще. |
		Даниил_83 Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2013 Сообщения: 71 Откуда: Днепропетровск,(056)767-08-50
  Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
				 Добавлено: Пн Окт 14, 2013 16:27    Заголовок сообщения:  |
				Народ, подскажите.
Старый Скудо. Выломался замок на задней двери.
Ну то есть сначала раздолбались два отверстия находящиеся ближе к внешней части,  болты просто провалились внутрь.
А теперь еще и передние болты откололись. Вернее откололся маленький кусочек двери с оставшимися болтиками
Сталкивался кто-нибудь?
Пробовать варить?
Или платину прикрутить хитромудрую? |
		valeriy150 Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 6 Откуда: житомир
  Авто: citroen
				 Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:51    Заголовок сообщения:  |
				| Підкажіть???????     Bтрачені ключі від peugeot expert 2.0 hdi. Як відключити імобілайзер або  завести автомобіль. |
