		| Автор | Сообщение |
		| maestro_a Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,3 mjet
				|  Добавлено: Пн Дек 02, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Дизельные форсунки |   |
				| Кто-то сам ремонтировать форсунки? Задаю вопрос по причине слышности стука форсунки при слабом нажатии на педаль газа. Ранее заливал обычную соляру и было сильнее. Сейчас перешол на Окко Пульс дизель. Стало все намного тише, но немного проявляется. При диагностике видно что 2 форсунки хорошо льют, а вот 2 плохо.(хотя на плохой соряре при диагностике все 4 лили вразнобой). Как можно отремонтировать либо подскажите хороших спецов в Киеве которые шарят в этом деле. Ато уже раз сьездил к одним так наговорили всего что можно что двиг стучит и т.д. Вопщем лапши наганяли.
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пн Дек 02, 2013 18:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Сами форсунки не отремонтируете,и не слушайте тех кто будет утверждать обратное.Не понятно как диагностировали форсунки,подозреваю по коррекции смотрели.Однозначно нужно проверять форсунки на стенде. |  |
		| Yur4ik61 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
		| Gzverev Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
				|  Добавлено: Пн Дек 02, 2013 19:15    Заголовок сообщения: |   |
 Спасибо, информация очень ценная и интересная.
		| maestro_a Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 03, 2013 11:17    Заголовок сообщения: |   |
				| по диагностике вижу что 2 гуд льют, а 2 плохо, думаю по статье попробую почистить эти 2 или всетаки все чистить ? хотя как говорится ремонтировать надо то что беспокоит  За статью спасибо  |  |
 Знак зодиака:
		| maestro_a Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 03, 2013 13:34    Заголовок сообщения: |   |
				| и как с присадкой двиг себя чувствует? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 03, 2013 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Если уж и чистить то нужно откидать бак и требопроводы,они то очистятся а вот форсы этим засрутся.Эфективная чистка на обыкновенных дизелях,там где JTD чистка большой роли не играет,в связи с большим давлением,которое не дает ничему отложиться.Хотите промыть,мойте на аппарате винсом,при этом бак и трубопроводы откидаются. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 03, 2013 14:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | maestro_a писал(а): |  	  | и как с присадкой двиг себя чувствует? |
 Заправляемся всё время на ОККО. Первый раз заливал присадку в прошлом году перед зимой и морозами.За зиму проблем с замерзанием, плохой заводкой и работой двигла не было. Второй раз залил в начале осени. Двигатель работает нормально. Да и заливается там пол ёмкости на 10000 км. в бак перед заправкой на 60л. дизеля. Я думаю, что воды в соляре за такой пробег  двигатель переработает больше, чем присадки.
		| a-level Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: не Фиат
				|  Добавлено: Ср Дек 04, 2013 16:20    Заголовок сообщения: |   |
				| меняй их на нормальное бу либо на новые, да дорого, но мотор который они убъют будет намного дороже, тем более 1,3 |  |
		| maestro_a Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 05, 2013 15:13    Заголовок сообщения: |   |
				| думаю БУ нормальных уже нет) если менять то на новые) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 05, 2013 15:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Да почему нет,есть.Просто при покупке договориться про то что вы проверите  на стенде и в случае чего на обмен.Себе на 1.9 так 3 шт брал,нормальные(проверял на стенде). |  |
		| maestro_a Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 05, 2013 16:54    Заголовок сообщения: |   |
				| может кто знает где нормальный стенд и норм шарящие ребята в Киеве? |  |
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Чт Дек 05, 2013 17:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | maestro_a писал(а): |  	  | думаю БУ нормальных уже нет) если менять то на новые) |
 Форсы без проблем реставрируются.(во всяком случае мне так обьяснили на дизельсервисе)
  	  | maestro_a писал(а): |  	  | может кто знает где нормальный стенд и норм шарящие ребята в Киеве? |
 СТО"Далар" на ул.Стеценко.
 т.4008287
 т.4220323
 За другие не знаю,там профи.
		| maestro_a Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 06, 2013 15:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Благодарю за инфу  |  |
