maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 17:27 Заголовок сообщения: Дизельные форсунки |
Кто-то сам ремонтировать форсунки? Задаю вопрос по причине слышности стука форсунки при слабом нажатии на педаль газа. Ранее заливал обычную соляру и было сильнее. Сейчас перешол на Окко Пульс дизель. Стало все намного тише, но немного проявляется. При диагностике видно что 2 форсунки хорошо льют, а вот 2 плохо.(хотя на плохой соряре при диагностике все 4 лили вразнобой).
Как можно отремонтировать либо подскажите хороших спецов в Киеве которые шарят в этом деле. Ато уже раз сьездил к одним так наговорили всего что можно что двиг стучит и т.д. Вопщем лапши наганяли. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
| Сами форсунки не отремонтируете,и не слушайте тех кто будет утверждать обратное.Не понятно как диагностировали форсунки,подозреваю по коррекции смотрели.Однозначно нужно проверять форсунки на стенде. |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Gzverev Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо, информация очень ценная и интересная. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 11:17 Заголовок сообщения: |
по диагностике вижу что 2 гуд льют, а 2 плохо, думаю по статье попробую почистить эти 2 или всетаки все чистить ? хотя как говорится ремонтировать надо то что беспокоит За статью спасибо  |
maestro_a Италофан
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 13:34 Заголовок сообщения: |
| и как с присадкой двиг себя чувствует? |
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 14:01 Заголовок сообщения: |
| Если уж и чистить то нужно откидать бак и требопроводы,они то очистятся а вот форсы этим засрутся.Эфективная чистка на обыкновенных дизелях,там где JTD чистка большой роли не играет,в связи с большим давлением,которое не дает ничему отложиться.Хотите промыть,мойте на аппарате винсом,при этом бак и трубопроводы откидаются. |
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
| maestro_a писал(а): | | и как с присадкой двиг себя чувствует? |
Заправляемся всё время на ОККО. Первый раз заливал присадку в прошлом году перед зимой и морозами.За зиму проблем с замерзанием, плохой заводкой и работой двигла не было. Второй раз залил в начале осени. Двигатель работает нормально. Да и заливается там пол ёмкости на 10000 км. в бак перед заправкой на 60л. дизеля. Я думаю, что воды в соляре за такой пробег двигатель переработает больше, чем присадки. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
a-level Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2013 Сообщения: 720 Откуда: Харьков
Авто: не Фиат
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
| меняй их на нормальное бу либо на новые, да дорого, но мотор который они убъют будет намного дороже, тем более 1,3 |
maestro_a Италофан
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 15:13 Заголовок сообщения: |
| думаю БУ нормальных уже нет) если менять то на новые) |
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 15:45 Заголовок сообщения: |
| Да почему нет,есть.Просто при покупке договориться про то что вы проверите на стенде и в случае чего на обмен.Себе на 1.9 так 3 шт брал,нормальные(проверял на стенде). |
maestro_a Италофан
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 16:54 Заголовок сообщения: |
| может кто знает где нормальный стенд и норм шарящие ребята в Киеве? |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 17:21 Заголовок сообщения: |
| maestro_a писал(а): | | думаю БУ нормальных уже нет) если менять то на новые) |
Форсы без проблем реставрируются.(во всяком случае мне так обьяснили на дизельсервисе)
| maestro_a писал(а): | | может кто знает где нормальный стенд и норм шарящие ребята в Киеве? |
СТО"Далар" на ул.Стеценко.
т.4008287
т.4220323
За другие не знаю,там профи. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 15:36 Заголовок сообщения: |
Благодарю за инфу  |
