Дизельные форсунки
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Дизельные форсунки Ответить с цитатой
Кто-то сам ремонтировать форсунки? Задаю вопрос по причине слышности стука форсунки при слабом нажатии на педаль газа. Ранее заливал обычную соляру и было сильнее. Сейчас перешол на Окко Пульс дизель. Стало все намного тише, но немного проявляется. При диагностике видно что 2 форсунки хорошо льют, а вот 2 плохо.(хотя на плохой соряре при диагностике все 4 лили вразнобой).
Как можно отремонтировать либо подскажите хороших спецов в Киеве которые шарят в этом деле. Ато уже раз сьездил к одним так наговорили всего что можно что двиг стучит и т.д. Вопщем лапши наганяли.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами форсунки не отремонтируете,и не слушайте тех кто будет утверждать обратное.Не понятно как диагностировали форсунки,подозреваю по коррекции смотрели.Однозначно нужно проверять форсунки на стенде.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистка форсунок Common Rail Bosch
http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/common-rail-injectors-cleaning
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, информация очень ценная и интересная.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по диагностике вижу что 2 гуд льют, а 2 плохо, думаю по статье попробую почистить эти 2 или всетаки все чистить ? хотя как говорится ремонтировать надо то что беспокоит Smile За статью спасибо Smile
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользуюсь присадкой для чистки форсунокHIGEAR"DIESEL PLUS with ER"HG3418" http://eraparts.com.ua/products/item/hi-gear-hi-gear-diesel-plus-with-er-ochysnyk-forsunkiv-dlja-dyzelja-z-er-hg3418-237-ml/444/
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как с присадкой двиг себя чувствует?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж и чистить то нужно откидать бак и требопроводы,они то очистятся а вот форсы этим засрутся.Эфективная чистка на обыкновенных дизелях,там где JTD чистка большой роли не играет,в связи с большим давлением,которое не дает ничему отложиться.Хотите промыть,мойте на аппарате винсом,при этом бак и трубопроводы откидаются.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправляемся всё время на ОККО. Первый раз заливал присадку в прошлом году перед зимой и морозами.За зиму проблем с замерзанием, плохой заводкой и работой двигла не было. Второй раз залил в начале осени. Двигатель работает нормально. Да и заливается там пол ёмкости на 10000 км. в бак перед заправкой на 60л. дизеля. Я думаю, что воды в соляре за такой пробег двигатель переработает больше, чем присадки.
a-level
Авто: не Фиат
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй их на нормальное бу либо на новые, да дорого, но мотор который они убъют будет намного дороже, тем более 1,3
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю БУ нормальных уже нет) если менять то на новые)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да почему нет,есть.Просто при покупке договориться про то что вы проверите на стенде и в случае чего на обмен.Себе на 1.9 так 3 шт брал,нормальные(проверял на стенде).
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто знает где нормальный стенд и норм шарящие ребята в Киеве?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсы без проблем реставрируются.(во всяком случае мне так обьяснили на дизельсервисе)
СТО"Далар" на ул.Стеценко.
т.4008287
т.4220323
За другие не знаю,там профи.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за инфу Smile
