		Батяня Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 15 Откуда: Брусилов
  Авто: Fiat Tipo 1.9TD
				 Добавлено: Пн Дек 16, 2013 18:08    Заголовок сообщения:  |
				У меня  ТИП 1,9ТДI когда из-за дефекта ремня DAYCO или ролика( так и неопределил чего)погнуло 3 клапана и лопнул коленвал пополам. Двигло купил уDenisPL-700у.е   перебрал. По кругу обошлось 11000 грн    _________________ Дизель рулит |
		BUSH Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 50 Откуда: БЕЛАРУСЬ г ГРОДНО
  Авто: Fiat Tempra
				 Добавлено: Пт Окт 17, 2014 01:37    Заголовок сообщения:  |
				УВАЖАЕМЫЕ!!!
Подскажите ОЧЕНЬ надо, при установке ремня ставлю  все по меткам но при натяжение ролика метка 0 на маховике немного сдвигается вперед соответственно колен вал  проворачивается!???
ТАК должно быть? или надо метку 0 сдвигать изначально с учетом что при натяжке она станет на свое место???
двигатель 1.6 моно _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
		NightPilot Италолюбитель
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
  Авто: Темпра 1.9D
				 Добавлено: Пт Окт 17, 2014 11:10    Заголовок сообщения:  |
				незнаю какой у вас двигатель (у меня дизель например) но!...в мануале по этому поводу дано следующее...для замены ремня грм необходимо использовать стопорные приспособления от возможного проворачивания коленвала и распредвала а так же шестерни ТНВД...для распредвала этот стопор представляет из себя пластину с отверстиями одним концом крепится за шестерню вторым концом за картер двигателя в отверстие болта(спец для этого предназначенного)...а иначе будет постоянно проворачиватся при натяжении ролика _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
  Авто: Темпра 1.9D
				 Добавлено: Пт Окт 17, 2014 11:11    Заголовок сообщения:  |
				незнаю какой у вас двигатель (у меня дизель например) но!...в мануале по этому поводу дано следующее...для замены ремня грм необходимо использовать стопорные приспособления от возможного проворачивания коленвала и распредвала а так же шестерни ТНВД...для распредвала этот стопор представляет из себя пластину с отверстиями одним концом крепится за шестерню вторым концом за картер двигателя в отверстие болта(спец для этого предназначенного)...а иначе будет постоянно проворачиватся при натяжении ролика......  у меня есть другой вопрос..не могу обнаружить метку ВМТ на маховике.....как такое может быть?...крутил маховик уже вроде все просмотрел...метку не вижу(((...а она нужна _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
		kolyan 77 Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
  Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
				 Добавлено: Пт Окт 17, 2014 22:08    Заголовок сообщения:  |
				| ставь ремень так чтоб со стороны натяжного ролика он был ослаблен , а собратной - натянут и при этом метки были бы совмещены (для этого можна на пол зуба покрутить шестерню распредвала по часовой стрелке, поставить ремень , а потом вернуть на место и ремень подтянется). потом натягивай роликом. |
