И снова здрасте ремень ГРМ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Батяня
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ТИП 1,9ТДI когда из-за дефекта ремня DAYCO или ролика( так и неопределил чего)погнуло 3 клапана и лопнул коленвал пополам. Двигло купил уDenisPL-700у.е перебрал. По кругу обошлось 11000 грн Shocked
Дизель рулит
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УВАЖАЕМЫЕ!!!
Подскажите ОЧЕНЬ надо, при установке ремня ставлю все по меткам но при натяжение ролика метка 0 на маховике немного сдвигается вперед соответственно колен вал проворачивается!???
ТАК должно быть? или надо метку 0 сдвигать изначально с учетом что при натяжке она станет на свое место???
двигатель 1.6 моно
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю какой у вас двигатель (у меня дизель например) но!...в мануале по этому поводу дано следующее...для замены ремня грм необходимо использовать стопорные приспособления от возможного проворачивания коленвала и распредвала а так же шестерни ТНВД...для распредвала этот стопор представляет из себя пластину с отверстиями одним концом крепится за шестерню вторым концом за картер двигателя в отверстие болта(спец для этого предназначенного)...а иначе будет постоянно проворачиватся при натяжении ролика
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю какой у вас двигатель (у меня дизель например) но!...в мануале по этому поводу дано следующее...для замены ремня грм необходимо использовать стопорные приспособления от возможного проворачивания коленвала и распредвала а так же шестерни ТНВД...для распредвала этот стопор представляет из себя пластину с отверстиями одним концом крепится за шестерню вторым концом за картер двигателя в отверстие болта(спец для этого предназначенного)...а иначе будет постоянно проворачиватся при натяжении ролика...... у меня есть другой вопрос..не могу обнаружить метку ВМТ на маховике.....как такое может быть?...крутил маховик уже вроде все просмотрел...метку не вижу(((...а она нужна
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь ремень так чтоб со стороны натяжного ролика он был ослаблен , а собратной - натянут и при этом метки были бы совмещены (для этого можна на пол зуба покрутить шестерню распредвала по часовой стрелке, поставить ремень , а потом вернуть на место и ремень подтянется). потом натягивай роликом.
Страница 7 из 7
