Трынделка пятницы - переключение передач
На страницу Пред.  1, 2
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинать надо с маломощного двухколесника.
До 10 лошадей.
И по лесам, с травкой, глинкой и бугорками.
И как наилучшим образом колеса за дорогу цепляються и как
и когда передачи переключать тут же проясниться.
А если чего не так, то задницей об земной шар и все обучение. Laughing
А то после "обучения" от Need for Speed трагедия может случиться.
А на гололеде авто несет всегда.
Просто у умеющих, его несет в нужную им сторону.
Бензин жгу с 1974 года.
Пока живой. Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, всё делаю, как в этой статье на 80-85%. Пока живой. А насчёт того, как одной ногой на две педальки жать, так это я ещё 25 лет назад знал в пятнацатилетнем возрасте! И когда Запорожец был всё это проделывал не имея ручника и трогаясь на хорошую горку, когда сзади тебя стоит толпа машин.
Про левую ногу на тормоз - это уже другой стиль езды, к этому нужно учиться. Нас (когда был детворой) на картинге учили так ездить: правая нога всегда на газу, а левая бегает между тормозом и сцеплением, а иногда и две педальки сразу нажимает, а правую ножку - не тронь!, она должна всегда поддерживать обороты двигателя. А чуть постарше уже учили манипулировать левой ножкой тормоза, так как ставили на тормоз две педальки, которые каждый подкручивал под себя: либо перед-зад, либо правый-левый борт. Но это было в далёких 80-х. Кстати, когда в институте учился на права (благо, всё это в ту пору было бесплатно!), инструктор после 10 минут езды со мной сразу спросил:"Картингист?" Месяц я переучивался под нормальную езду: левая нога - сцепление, правая - тормоз-газ.
В заключение скажу, что спорить ни с кем не буду. Это моё личное мнение. Сейчас другие машины, другой стиль езды и ритм жизни. Каждый выбирает силь езды под себя. У каждого он входит в привычку, а привычка - вторая натура! Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek писал(а):
Инструкция для начинающих срак-рейсеров и ТП! Laughing
3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.
На секундочку представил это себе Shocked
я так езжу )) только не пяткой а правой стороной ступни
очень удобно
по сути дело привычки
очень помогает вовремя переходить на пониженную не насилуя синхронизаторы
особенно на первую
двигателем торможу только на спусках затяжных и на чистом льду (абс мешает на льду тормозами нормально работать)
там все правильно написано
для того чтобы так переключаться вовсе не обязательно валить на все деньги
я езжу не сильно быстрее потока
мне просто не нравится что при переходе на пониженную машина клюет мордой если не подгазовывать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Если можно для тех кто в танке интересует физика процеса:
Есть авто которое имеет свою энергию,ее надо "угомонить".Часть энергии перевести на двигатель или не колодки(диски).
При переводе на двигатель все происходит предсказуемо и управляемо(не какого блокирования колес и плавное гашение энергии),
при торможении только колодками все совсем до наоборот.
Исключением является АБС(отдельный разговор),но во избежании перегрева колодок и дисков-опять двиг.
Постоянное давление на педаль тормоза всегда использую при торможении двигателем,только не могу понять зачем перегазововать,сорость падает пропорционально оборотам двигателя и в момент переключения на пониженую обороты в районе 1,5-2,5т.(задаются произвольно от потребности),каким подклиниванием колес оно может грозить?
если на скорости 40-50 на льду-снегу включить вторую и резко отпустить сцепление то скорость вращения ведущих колес будет равна скорости автомобиля на второй на ХХ- а вот скорость самого автомобиля останется как и была -колеса просто будут проскальзывать-что равно блокировке колес
очень остро это почувствовал на 166 2.5
мотор короткоходный с высокой компрессией и резкие смены передачи вызывают срыв колес на льду
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати
по поводу блокирования ведущего колеса при переключении без подгазовки очень много могут сказать владельцы большеобьемных чопперов (харли итд)
у них все новички не освоившие эту технику переключения красиво падают перед светофорами на торможении двигателем
Купил и езжу )
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. Unknown Еще с автошколы запомнилось:"Движение накатом запрещено",по этой причине и не "катаю"торможение передачей:
Правая нога все время на тормозе,левая сцепа+коробка(рука) по схеме.Переключение происходит при падении оборотов до минимальных(1200-1300),после перезаключения(1500-1700) как-бы не большой перепад(все для дизеля,для бензинки выше но и компрессия не та).Но наверное дело привычки-давя пяткой на педаль тормоза-носком подгазововать,а снять ногу с педали тормоза-не понимаю.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
торможение двигателем с 1700 до 1300 неэффективно ниразу-только на чистом льду и летней резине
это просто плавно плавно притормаживать
усилие тормозящее на колесах зависит от момента торможения создаваемого двигателем (в свою очередь зависит от степени сжатия двс и состояния) и передаточного момента между колесом и двигателем
а такженаходится ли двигатель на холостом ходу или в режиме торможения двигателем
дело в том что моногое впрысковые мозги при отпущенной педали газа рассматривают работу мотора как "хх" или "торможение двигателем"
разница в том что при режиме "торможение" впрыскивания топлива не происходит ! и момент проворота такого двигателя растет (нет горящей смеси в цилиндре)
так вот
если обороты двигателя превышают 2000 (1700 -2500 от производителя и настроек блока) и педаль газа отпущена -происходит отключение форсунок
включатся они когда обороты упадут до ~1500 (тоже от настроек зависит)
то есть момент торможения зависит где мы держим стрелку тахометра
далее
передаточное число на разных передачах
думаю не надо объяснять что тормозить двигателем с 60 кмч на второй эффективнее чем на 5 й
и если на 60 кмч просто бросить сцепление -есть шанс что нибудь разломать или даже оборвать ремень грм (набор оборотов гораздо стремительнее чем при раскручивании мотора за счет его норм работы)
да и переключится на 60 на вторую -синхронизаторы просто не смогут уравновесить угловые скорости нормально -придется втыкать прилагая усилие
в общем советы что описаны -правильные
но чтобы их прочувствовать надо научится и поездить так
Купил и езжу )
Узарень
Авто: скудо,10
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с более юным оппонентом, как ни странно.
Di-MA
говорю же, главное забыть о чем учили в автошколе, потому как бред.
все мы сильны, задним умом.
Eugenij
Авто: Славутка
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Еще с автошколы запомнилось:"Движение накатом запрещено",по этой причине и не "катаю" торможение передачей...
Хм, как помню в нашей автошколе "движение накатом" ( = движение на "нейтрали" с двигателем отсоединенным от трансмисии) инструкторы не одобряли. Обьясняя, что хороший водитель при торможении педаль тормоза нажимает только в конце для полной остановки, до этого - торможение двигателем переключением передач вниз. Короче, тормозить как на мотоцикле.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узарень писал(а):
насколько понимаю это статья, написанная Цыганковым, совсем не глупый дядька, имеет свою школу вождения в московии, да и пишет все верно и по существу, нужно лишь забыть тот бред, которому нас учили в 80-ые годы на курсах вождению, как то тормозить двигателем, понимаю, непривычно, тяжело, но это нужно сделать, сам долго отвыкал лет 7 назад, пересев на мощный авто и походив на различные курсы, покурив форумы и подобные статьи. как и любое высказывание, это лишь моё мнение, но кто ездил быстрее до сотни, нежели 4 секунды, поймут меня.
Прошу прощения, а на чем вы ездили до 4 ех сек. до ста на МКПП?
Феррари, Ламбо, Кениг,Зонда (все не в стандарте, минимум FXX)?
Поделитесь фотками, впечатлениями, очень интересно.
Просто я, никогда на таких машинах не ездил, и видимо не поезжу, мой удел G37S максимум...
Спасибо.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарисчи.Необходимо учитывать:Есть на авто АВС или нет.Вот так вот.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АБС это "когда ничего не помогает" ))
реальная польза от него -водитель паникует и бьет во всю силу
для грамотного водителя который морально приготовился -помеха
торможение без абс эффективнее чем с ним
я говорю про торможение а не про езду юзом на заблокированных колесах
мне абс зимой сообщает как быстро можно ехать ) резко нажимаю и ощущаю на каком замедлении начинает стрекотать
исходя из этого выбираю скорость
быстрее 4 сек до сотни едут почти все 0.6 литра ) про литр и более -там меньше 3 х как правило
два колеса дают скорость феррари по цене фиат 500 )))
по поводу -учили в автошколе
не забывайте когда и на чем вас учили
раньше тормоза были слабые и быстро перегревались
сейчас тормоза гораздо эффективнее торможения двигателем (данное утверждение не относится к американским авто )
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
