dimitriyk Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2013 Сообщения: 88 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9
Добавлено: Вт Июн 24, 2014 05:49 Заголовок сообщения: направляющие тормозных суппортов тарабанят |
В общем проблема вроде как и не редкая.
Начали тарабанить направляющие тормозных суппортов, люфт приличный. Скобу менять вместе с направляющими достаточно дорого. ремонтных направляющих в природе не существует. Как пофиксить данную проблему у кого есть опыт? Мне предлагали проточить направляющие и поставить туда резинки, но сами признают что это ненадолго поможет. Может как вариант снять скобу и заказать у токаря новые под скобу?
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Вт Июн 24, 2014 09:19 Заголовок сообщения: |
| Доброе время суток.Так и делай так как говоришь только если не поленишся тосделай тавотницы под смазку и будет тебе счастье.Удачи.
Добавлено: Вт Июн 24, 2014 09:34 Заголовок сообщения: |
| а что такое "тавотницы" это типа спиральные прорези для смазки? я правильно понял??
alimxan Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вт Июн 24, 2014 09:52 Заголовок сообщения: |
Пользуйся поиском! Я неоднократно писал как решить эту проблему, дешево и сердито
_________________ 0933444544 Александр |
Добавлено: Вт Июн 24, 2014 12:13 Заголовок сообщения: |
| а если не очень сложно тыкните носом, а то я со своим ЖСМ интернетом после открытия каждой странички курить хожу
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 01:54 Заголовок сообщения: |
искал, не нашел....
ссылкой никто не кинет???
evgend Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
| dimitriyk писал(а): | искал, не нашел....
ссылкой никто не кинет??? |
alimxan писал так (то, что я нашел)
"По поводу грохота супортов!
1. Колесо снято.
2. Откручиваеш два болтика на 13 и снимаеш супорт, предварительно вдавив поршень.
3. Направляйки остаються в скобе.
4. Береш тонкую медную фольгу гдето 0,1см.
5. Шатаеш направляйку и интуитивно определяеш степень выроботки, то есть сколько фольги нужно подложить.
6. Вырезаеш полоску фольги и вставляеш в скобу.
7. Вставляеш направляйку и несколько раз прокручиваеш чтоб притерлась. Направляйка должна проворачиватся с небольшим усилием.
8. Если все в порядке, собираем все обратно и наслаждаемся тишиной.
Кто бы что не говорил делал так десядки раз на разных авто и никто не жаловался. Кто знает меня лично может подтвердить. Удачи!
0989600060 Александр"
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 22:16 Заголовок сообщения: |
Апсолютно верно!!!! Подтверждаю!!!
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пн Июн 30, 2014 01:00 Заголовок сообщения: |
На Ланосе это стабильная ранняя болячка.
Изделия сдаются в гальванику,химики покрывают их особо твердым напылением.
Далее обточка и полировка,проблема уходит навсегда.
Но процедура стоит денег...
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
evgend Италофан
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 20:47 Заголовок сообщения: |
| Тарабанили справа. Сделал так, как говорилось выше. Ушла полоска 3смх0,5. Вроде перестало. Буду проезжать по Подольскому спуску (кто Киев знает, поймет), проверю более точно).
_victor_ Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2013 Сообщения: 25 Откуда: Винница
Авто: Natural Power
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
В продаже есть готовые ремкомплекты.
490.19 KB |
634 раз(а) |
evgend Италофан
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 23:30 Заголовок сообщения: |
| _victor_ писал(а): | | В продаже есть готовые ремкомплекты. |
Спс за инфу. Покатаюсь, подумаю.)
evgend Италофан
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
Опишу результаты опыта. "Вставление" фольги не впечатлило (может мало вставил). Барабашка остался, хоть и был слышен меньше. Купил ремкомплект как на фото выше (113-1385Х). На направляющих стояло обозначение 10.9 (диаметр???) Но и с ним результат не сильно отличался от начального (барабанило сильнее, чем с фольгой). Кстати, пыльники в ремкомплекте отличаются от тех, которые стоят на машине. А так как обнаружил, что один из них лопнул, пришлось купить отдельно набор пыльников суппорта. Вырезал куски фольги по-больше. Собрал. Теперь доволен.
Вопрос тем, кто знает. Барабашка означает, что выработка пошла большая в скобах или где-то еще? Стоит ли менять скобы?
