И снова вопрос по топливному фильтру
sashaf85
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! А кто на днях менял топливный фильтр? Я вот заехал поменять, и на фильтр Мале мне озвучили 800 грн, это со скидкой. Какой теперь и брать не знаю. Цены до 1600 грн озвучили. Хочу дешевле посоветуйте кто где брал чтоб не дорого, а то около штуки за фильтр не хочется выкладывать. Спасибо!
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashaf85
дорого сцуко... Я брав дешевий за приблизно 250 грн. ще до морозів. Фірми не пам'ятаю.
Казали, що його необхідно заміняти з кожною заміною масла Ррозрахований на 10 тис). Поки що масло замінив, а фільтр ще навіть не шукав 10 200 км пройшов вже. Зауважень до нього не маю.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
sashaf85
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и у меня нет вопросов к тому который сейчас стоит. Просто уже вторая замена масла и думаю пора менять. Масло меняю каждые 7-8 тыс а значит свои 15 тыс фильтр прошел. А сегодня кинулся менять а тут такие цены жестокие , под 1000 грн за топливник. Где искать дешевле но чтоб коленки не дрожали за топливную, не знаю. Вроде бы на одном СТО предложили Чемпион за 220 грн, но стрёмно капец.
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь був приклад встановлення додаткового паливного фільтра в розріз шлангу. Можливо тоді можна зекономити на основному.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maan007
Я описував ось тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50421
Доречі я контролюю потребу заміни фільтра по ступеню засраності сіточки редукційного клапвна в рампі. Періодично - середина літа осінь весна
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю если проблема в стоимости-поставь от Добло I(он дешовый и накручивается на кронштейн с подогревом),если устанавливать дополнительный-нужно оборудовать подогревом,а основной то все равно менять нужно периодично.
Если с фильтром и соляркой все ОК-клапан не засоряется,тем более что он не предусмотрен обслуживаться.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
єсли-бы было все ОК небыло-бы этой темы. А обслуживать его изредка нодо чтобы небыло "бабах и ай-я-яй". Я прочищаю средством для чистки карбюраторов.
От Добло І не подойдет там вход и выход, а у мультиджета еще обратка идет в фильтр. С подогревом у меня лично небыло проблем никогда ежжу на дизелях с 1998 г.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про эти девайсы,очень сомневаюсь что в 1,3 другой принцип работы топливной.
На счет клапана:любое механическое воздействие не добавит жизни,ну очень он чувствителен.(200т.(2,5года)) не кто клапан не трогал,на днях компом диагностировали давление разгрузку и т.д не каких замечаний по клапану.
По перемерзанию топлива:
На сегодняшний день есть несколько способов подготовки ДТ
1.Убрать парафин из топлива(дорого,только соляра типа АРКТИКА)
2.Развести керосином,бензином(смерть современному ДВС)
3.Подогрев топлива(самое безопастное)
Остальное при замерзании топлива(именно топлива,а не окружающей среды) ниже -22-25 не работает.(Очень мелкая фильтрация у топл.фильтра)
b_u_toplyvnaya_systema_korpus_toplyvnogo_fyltra_legkovoy_fiat_doblo_pykap_2004__18532024m.jpg
 Просмотрено:  199 раз(а)
 Просмотрено:  179 раз(а)
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть що може бути - сьогодні замінив паливний фільтр на фіоріно 2010, 1.3, датчик води і клапан зняв зі старого фільтра і поставив на новий, перед запусеом разів 10 прокачав паливо відкрутивши клапан зверху, щоб стравити повітря... Проте після запуску на борту видає помилку chek diesel filter engine та засвітилась каністра з рідиною і знак engine .SadSad що зробив не так, що потрібно виправити? Буду вдячний за поради Arrow
пи.си. Фішку з контактами перевірив, все чисто, провода всі цілі.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
Датчик не сломал? Какой фильтр поставил?
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Та вроді не зломав, лише прокладку замінив і вкрутив його досить плотн, а фільтр брав дешевий JC польща Rolling Eyes
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я помню , уже была такая проблема . Если не ошибаюсь про фильтр писали в закрытой уже теме.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
Я в таких випадках мию датчик балончиком для чистки карбюраторів або уайт спірітом.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! дякую! спробую!
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой клапан снимать надо?
я снял только датчик, пару раз включил на один оборот машину, чтоб топливный насос заработал, после того как бульканье в баке не стало слышно, запустил движок и всё гуд)))
Страница 5 из 9
