Fidel Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2008 Сообщения: 7
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 12:33 Заголовок сообщения: РАСХОД СОЛЯРЫ!!!Scudo 2.0 JTD.05г |
| Уважаемые форумчане,помогите советом.В общем такая проблема!Машина начала дико жрать соляру!!!На сотню улетает около 10литров!!А должно 6-7!!!!Турбина,вроде работает исправно,пробег около 160тыс.Ща меняю масло,фильтра,добавил присадку для очистки форсунок.Может кто сталкивался с такого рода проблемой!Где в Харькове можно провести качественную и желательно недорогую диагнозтику двигателя,турбины,компьютера?Заранее благодарен!!!!!! |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 13:14 Заголовок сообщения: |
у меня на скудике в городе зимой также около 10 но езда резвая (насколько ето позволяет двигатель) но загородом гдето 7 литров а может и того меньше если економить сильно. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
Кстати летом росход свой немерял както неуспел зима началась, может летом будет и меньше. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Effff Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 13:21 Заголовок сообщения: |
у меня правда тд, но расход по городу тоже 10-11 литров. сегодня смотрел, из под форсунок фигачит солярка.
при большой расходе думаю надо смотреть следующее:
воздушный фильтр.
топливопроводы (визуально, чтобы нигде ничего не текло/сопливило)
проверить не забита ли обратка.
это все можно посмотреть самому, если с этим все в порядке-тогда на диагностику. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
toltek Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 58 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 13:26 Заголовок сообщения: |
| в Ботанический переулок заезжал? |
Fidel Amico
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 14:57 Заголовок сообщения: |
| toltek писал(а): | | в Ботанический переулок заезжал? |
Нет.А что там? |
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 20:08 Заголовок сообщения: |
| fiat сервис |
Fidel Amico
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 14:15 Заголовок сообщения: |
toltek
toltek
Дружище,подскажи пожалуйста,где на ботсаде сервис? Надо коробку снимать,а никто браться не хо... |
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
Підніму тему може комусь цікаво ,отже спостереження свого авто за 4 роки.
Літо-за містом дизель з окко: 7л на 100км при швидкості 100-120.
8л на 100км з повним екіпажом (8-9 чоловік) 100-120.
по місту дизель окко: 9-10л на 100 км (все залежить від пробок).
словеньський і італійський дизель заправки різні :по місту з заторами
екіпаж 50% 7-7,5л.
автобани 6-6,5л на 100км при швидкості 120-130км.
Зима тут цікавіше :заправка окко дизель пульс -32 по місту 10-12,5л на
100км ,при морозах -20 не меньше 12л(довго
прогріваю ).
траса:дизель пульс -32 7,5-8л на 100км.
дизель окко -20 7-8л на 100км.
дизель злитий за кордоном з фури білоруської розхід не більше 7.5л на 100км.
Авто технічно справне спостереження проводив 4роки 90000тис.км |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 11:26 Заголовок сообщения: |
Маю проблемку з розходом палива.
Весна. Колеса літні. Залив 30 літрів палива. Проїхав 215 км: Тернопіль-Чортків-Тернопіль (рриблизно 175 км), решта по Тернополю. За містом 90-110 км/год. 20 літрів ДП авто з'їло....
Сьогодні на 18.00 їду на діагностику. Вілпишусь, що вона покаже... _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 20:04 Заголовок сообщения: |
Походу клапан ЕГР... _________________
067-790-69-45 |
denik Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2014 Сообщения: 83 Откуда: Киев теремки
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
Добавлено: Вс Май 03, 2015 23:26 Заголовок сообщения: |
По трассе 9,3 скудо 2,0 2009. скорость 120 130 круиз контроль.
скажите это норм или надо решать с расходом что-то? |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Вт Май 05, 2015 17:07 Заголовок сообщения: |
В мене так само... _________________ drive2.ru |
