		| Автор | Сообщение |
		| Fidel Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2008 12:33    Заголовок сообщения: РАСХОД СОЛЯРЫ!!!Scudo 2.0 JTD.05г |   |
				| Уважаемые форумчане,помогите советом.В общем такая проблема!Машина начала дико жрать соляру!!!На сотню улетает около 10литров!!А должно 6-7!!!!Турбина,вроде работает исправно,пробег около 160тыс.Ща меняю масло,фильтра,добавил присадку для очистки форсунок.Может кто сталкивался с такого рода проблемой!Где в Харькове можно провести качественную и желательно недорогую диагнозтику двигателя,турбины,компьютера?Заранее благодарен!!!!!! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2008 13:14    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня на скудике в городе зимой также около 10 но езда резвая (насколько ето позволяет двигатель) но загородом гдето 7 литров а может и того меньше если економить сильно. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2008 13:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати летом росход свой немерял както неуспел зима началась, может летом будет и меньше. _________________
		| Effff Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: итальянское
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2008 13:21    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня правда тд, но расход по городу тоже 10-11 литров. сегодня смотрел, из под форсунок фигачит солярка. при большой расходе думаю надо смотреть следующее:
 воздушный фильтр.
 топливопроводы (визуально, чтобы нигде ничего не текло/сопливило)
 проверить не забита ли обратка.
 это все можно посмотреть самому, если с этим все в порядке-тогда на диагностику.
 Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
		| toltek Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2008 13:26    Заголовок сообщения: |   |
				| в Ботанический переулок заезжал? |  |
		| Fidel Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2008 14:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | toltek писал(а): |  	  | в Ботанический переулок заезжал? |
 Нет.А что там?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 10, 2008 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				| fiat сервис |  |
		| Fidel Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 04, 2008 14:15    Заголовок сообщения: |   |
				| toltek toltek
 Дружище,подскажи пожалуйста,где на ботсаде сервис?
  Надо коробку снимать,а никто браться не хо...  |  |
		| andriy-qj Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
				|  Добавлено: Вт Сен 02, 2014 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Підніму тему може комусь цікаво  ,отже спостереження свого авто за 4 роки. Літо-за містом дизель з окко: 7л на 100км при швидкості 100-120.
 8л на 100км з повним екіпажом (8-9 чоловік) 100-120.
 по місту дизель окко: 9-10л на 100 км (все залежить від пробок).
 словеньський і італійський дизель заправки різні :по місту з заторами
 екіпаж 50% 7-7,5л.
 автобани 6-6,5л на 100км при швидкості 120-130км.
 Зима тут цікавіше :заправка окко дизель пульс -32 по місту 10-12,5л на
 100км ,при морозах -20 не меньше 12л(довго
 прогріваю ).
 траса:дизель пульс -32 7,5-8л на 100км.
 дизель окко -20  7-8л на 100км.
 дизель злитий за кордоном з фури білоруської розхід не більше 7.5л на 100км.
 Авто технічно справне спостереження проводив 4роки 90000тис.км
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2015 11:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Маю проблемку з розходом палива. Весна. Колеса літні. Залив 30 літрів палива. Проїхав 215 км: Тернопіль-Чортків-Тернопіль (рриблизно 175 км), решта по Тернополю. За містом 90-110 км/год.  20 літрів ДП авто з'їло....
 Сьогодні на 18.00 їду на діагностику. Вілпишусь, що вона покаже...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2015 20:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Походу клапан ЕГР... _________________
   067-790-69-45
		| denik Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
				|  Добавлено: Вс Май 03, 2015 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| По трассе 9,3 скудо 2,0  2009. скорость 120 130 круиз контроль. скажите это норм или надо решать с расходом что-то?
		| yaryk1980 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
				|  Добавлено: Вт Май 05, 2015 17:07    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене так само... _________________
 drive2.ru
